вот я так потом и подключил разорвал и перемычкой перебросил на Т2 включаю лампу подключаю искра проходит лампа не горит меряю мультиметром 150в показываетменяю местами Т1на Т2 лампа горит а регулировки нет
Этот "кусочек схемы" проверяется "от конца"
ОСТОРОЖНО, ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!! сначала БЕЗ оптрона замыкаете выводы оптрона 4 и 6 - если лампа зажглась, размыкаете выводы 4 и 6 оптрона- лампа должна погаснуть. то симистор BT137 (или какой у вас там стоит) - исправен.
Ставите оптрон- на выводы 1 и 2, ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР подаёте напряжение от батарейки (или от 5 вольт вашей конструкции) - при подаче напряжения лампа должна зажигаться. - если ДА, то этот участок схемы исправен, всё остальное, в том числе и регулировка происходит под управлением микроконтроллера.
Вот на том участке схемы, который я "затёр" на схеме- стоит оптрон РС817 - это (имхо) типа "стробирования" схемы- эта часть исправна? Возможно, из- за того, что отсутствуют импульсы на входе МК и не происходит регулировки на выходе схемы.
зы.. Осциллограф у вас есть?
зызы.. Схему формирования "строба" я бы сделал вот так:
"зенер" ограничит максимальное напряжение на светодиоде оптрона, а диод защитит от обратного напряжения.
