Re: Не работает регулятор оборотов вентилятора
Ср окт 16, 2019 03:54:27
ПростоНуб писал(а):С точки зрения эффективности, вместо того, чтобы греть воздух транзистором, лучше уж 555-ым таймером ШИМировать.
Например, так:
АлександрЛ, транзистор просто на место терморезистора включить переходом эмиттер коллектор или нужны еще какие то изменения в этой схеме? Или проще на 431 собрать схемку? там просто номинал терморезистора мал, надо наверное пересчитывать остальные номиналы.
:facepalm: То чувство когда лабораторный блок питания и блок питания на 1000 вт готовы и отлажены но не собраны в корпуса по причине отсутствия схем охлаждения
Ср окт 16, 2019 06:54:51
В общем все-таки хочу довести эти схемы до ума.
Это правильно, тем более, что схема рабочая.
Коротко принцип работы схемы.
В основе мост на резисторах R1,(R2+R3+T1) и R5,(R10+R7). В диагональ моста включен Б-Э переход Т2 и R4. Т3 и Т4 усилитель сигнала рассогласования.
Для настройки сначала разомкните цепь ООС (R8,C1). Резистором R7 добейтесь равенства напряжений на Б и Э Т2 так, чтобы вентилятор был на грани включения. Это при комнатной температуре.
Затем начинайте греть Т1 и проверьте, при какой температуре включится вентилятор. Им же можно выставить температуру старта вентилятора.
Затем замкните ООС. Подбирая R8 добейтесь требуемой плавности работы вентилятора при росте температуры.
При максимальном значении R8 - быстрый выход на максимальные обороты.
Если нужно, можно изложить алгоритм работы более подробно.
Т2 желательно выбрать с возможно бОльшим к-том усиления.
Ср окт 16, 2019 09:08:25
САТИР, я заменил r12 на 2.2 ком и r11 на 3.3 ком. Теперь на вентиляторе с параметрами 150ма 12в напряжение 11.8в под нагрузкой при питании схемы 12.4в - то есть с учетом напряжения насыщения 0,6в транзистор полностью открыт. Если подключаю вентилятор на 250ма 12в то на вентиляторе уже 11в при входном напряжении на схему 12.4в.
Попробую настроить схему по вашим рекомендациям, т.к. сейчас она ни на что не реагирует и транзистор всегда открыт.
Ср окт 16, 2019 09:55:26
Простой http://archive.radio.ru/web/img/2000/f.2000-07.027.jpg
П.с.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=82523
Ср окт 16, 2019 10:06:14
wendom, с более мощным вентилятором уменьшайте R12 дальше, до 1,5 кОм. И/или замените регулирующий транзистор на экземпляр с бОльшим Ку
Ср окт 16, 2019 10:21:43
САТИР, оос разъединил, при вращении r7 и подключенном транзисторе-датчике напряжение на базе и эмиттере т2 не меняется. 5.68в на эмиттере и 5.03 на базе - вентилятор при этом работает. Если крутить без датчика-транзистора то поддается регулировке до значений 6.45 и 6.40 при минимальном положении r7.
Ср окт 16, 2019 10:28:14
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3719074#p3719074"сейчас она ни на что не реагирует и транзистор всегда открыт.[/uquote]
Так и будет. Чтобы правильно заработала схема, нужно понимать принцип её работы. Иначе будет неосознанное метание из стороны в сторону и, как результат, полное разочарование.
Восстановите исходное состояние и начните всё заново. По полученному результату будем делать выводы.
Удачи! :tea:
Ср окт 16, 2019 12:58:02
Какой смысл мучаться с этой капризной и мутной, схемой когда более простая из Радио делает тоже самое и запускается легче? Четыре диода-датчика Д9 тоже найти не проблема, вот закрепить к радиатору чутка ..
Ср окт 16, 2019 14:14:59
Теперь на вентиляторе с параметрами 150ма 12в напряжение 11.8в под нагрузкой при питании схемы 12.4в - то есть с учетом напряжения насыщения 0,6в транзистор полностью открыт. Если подключаю вентилятор на 250ма 12в то на вентиляторе уже 11в.
Вам нужно "плавное включение" вентилятора, или достаточно режима вкл/выкл при превышении некоторого порога температуры?
Ср окт 16, 2019 16:15:20
Sigma писал(а): к радиатору чутка
А зачем 4 штука???
Ср окт 16, 2019 16:33:50
Работает как раз нормально при четырёх. Не, оно конечно можно помудрить/усложнить и с одним попробовать заставить работать :) или проще и быстрей, но 4 шт.
Ср окт 16, 2019 16:43:05
АлександрЛ, достаточно включился-выключился, расковырял плату от компового БП и выпаял с нее термодатчик с негативным коэффициентом, при +17 градусах по мультику показывал 12 ком, на тл431 не получится реализовать? Там просто по схеме на 1.1 ком резистор применен. Или заморочиться и сделать уже на 555 чтобы наверняка?
Sigma, просто не люблю когда собранная плата не доведена до ума, привык доводить до работоспособности.
САТИР, возвращал все в исходное согласно схеме. Проблема кроется именно в мосте думаю, т.к. при подключенном датчике-транзисторе не удается выровнять напряжение на эмиттере-базе транзистора Т2, а без датчика оно выравнивается резистором.
Ср окт 16, 2019 17:14:51
Ср окт 16, 2019 17:22:22
Sigma, просто надо блок питания доделать срочно в корпус :))) . А схемку эту я все равно домучаю и поставлю на радиатор лбп.
Ср окт 16, 2019 17:37:02
Вот в свой ту простейшую воткнул и она работает :)))
Пока другие "очень срочно" и какой день запускают неведомо что
Ср окт 16, 2019 18:53:07
TL431 или 555 таймер- в общем- то не для этогго предназначены..
Сделайте лучше на компараторе или ОУ - (имхо) стабильнее работать будет.. А номинал термодатчика- по большому счёту- "пофигу, главное, чтобы он МЕНЯЛСЯ, в зависимости от температуры..
Схему нарисовать, или сами придумаете?
Ср окт 16, 2019 19:37:42
АлександрЛ, да в сети полно этих схем. Что можете сказать по этой схеме? вентилято будет 150ма, так что думаю микросхема вытянет. нужна ли правка номиналов под терморезистор 10ком?
Просто по моему у меня закончились все компараторы в запасах :roll:
Ср окт 16, 2019 19:48:15
157УД1 - до 0,3 ампера..
Чт окт 17, 2019 08:37:03
Вешать мотор на выход ОУ - дурной тон, хотя он и вытянет его по выходному току.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Под термистор 10кОм нужно R2 примерно 10кОм
