Вт сен 03, 2019 06:15:09
здравствуйте! решил попробовать использовать впервые вот такую интересную детальку - КР293КП1А, просто есть таких несколько штучек под рукой
использую для размыкания и замыкания цепи 24в (сила тока цепи там не превышает в среднем 100ма), релюшка эта тянет до 250-300Ма по характеристикам как я понял. управляющие контакты так же запитал от имеющихся 24в, но + через резистор 10Ком
обычное электромагнитное реле использовать не хочу т.к надо очень скоростные переключения (24в на питание реле поступают от бесконтактного датчика с движка).
все работает ок, просто пишу спросить насколько может быть надежной такое реле и правильно ли подключаю?
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 7c16e74578
- КР293КП1А.pdf
Вт сен 03, 2019 06:50:39
Резистор великоват, с ним ток через светодиод будет 2 мА, надо минимум 5 мА. Нагрузку, если она индуктивная, надо зашунтировать диодом в обратном направлении, рассчитанном как минимум на рабочий ток нагрузки, иначе ЭДС самоиндукции убьёт ваш ключ.
Вт сен 03, 2019 08:33:17
спасибо, да вы правы, щас померил мультиком - ток 2.36мА. (а в документе Iвх мА 5)но судя по всему яркости диода даже так хватает для срабатывания. но щас подберу другой резистор на всякий случай, чтоб дать этот минимальный ток
Добавлено after 1 hour 14 minutes 7 seconds:скрутил несколько резисторов номиналами поменьше, получилось 6.93мА. это вышло 3.3кОм. меньше сопротивление если, то уже слегка греются
Вт сен 03, 2019 09:17:31
Лучше ставить LM317 в режиме стабилизатора тока.
Вт сен 03, 2019 09:21:56
слишком усложнится схема
Вт сен 03, 2019 09:35:19
Тогда резистор. Если в цепи светодиода предполагаются длинные провода, то параллельно светодиоду поставьте ещё один резистор номиналом 10 - 22 кОм, он не пустит внутрь наводки, если такие возникнут; соответственно не будет ложных срабатываний от помех.
Вт сен 03, 2019 09:40:28
всего-то...
Только подобрать соответственно резистор.
Вт сен 03, 2019 09:57:07
Если я правильно понял, то вот так
R1 токоограничивающий резистор на светодиод
R2 защита от помехи (подтягивающий резистор, или как он там называется:)))
Вт сен 03, 2019 10:02:21
Параллельно светодиоду, а не входу. Так тоже работать будет, только повышенная мощность на R2 будет зря расходоваться.
Вт сен 03, 2019 10:06:15
Защита от помехи встречно-параллельно светодиоду оптрона включенный диод и витая пара.
Такого даже для передачи данных вполне достаточно.
Вт сен 03, 2019 10:19:53
запутался немного. вот так верно?
Вт сен 03, 2019 10:25:59
Ага.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:Защита от помехи встречно-параллельно светодиоду оптрона включенный диод и витая пара.
Витая пара - ага, а как диод-то поможет? От переполюсовки только.
Вт сен 03, 2019 11:08:30
А больше на практике и не требовалось.
Длинный "хвост" обладает некоторой индуктивностью...
Для быстрого "гашения" в случае обмена данными.
Сам "хвост" бывал и до 50 метров...
Вот с такой "головой", к примеру:
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG...
Вт сен 03, 2019 11:23:24
Твердотельные реле не применяют в линиях передачи данных, слишком мало быстродействие для этого. Их удел - замена электромагнитных реле.
А по собственному опыту, в станках, при коммутации постоянного напряжения и любого типа нагрузки, работали весьма надёжно. А вот коммутация индуктивной нагрузки, питаемой переменным напряжением, не удалась. Пришлось применять обычные реле.
Вт сен 03, 2019 11:27:35
Видимо, имелись в виду оптроны. С точки зрения подачи сигнала в них - что в лоб, что по лбу, всё едино.
Вт сен 03, 2019 12:24:26
Именно цепи управления оптронами (сигнальными или силовыми).
Вт сен 03, 2019 12:44:25
BOB51 писал(а):Лучше ставить LM317 в режиме стабилизатора тока.
Если 24 В ОЧЕНЬ нестабильно, то да, а иначе - зачем?
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:Vovan555 писал(а):А вот коммутация индуктивной нагрузки, питаемой переменным напряжением, не удалась.
Асинхронники и электромагнитные клапаны при наличии снабберов, даже без супрессоров, коммутируются без проблем.
