работа схемы включения светодиода
Вт сен 24, 2019 09:05:37
Постоянно горит светодиод индикации нагрузки.При включении питания на базе V17 сразу появляется плюс,как понимаю через R37 от питания.
На R34 ничего нет.На выходе тоже ничего нет.Или он отключается когда сопротивление на "выходе" будет соответствовать для переключения полевика?
Где туплю?Надо было в теорию.
Re: работа схемы включения светодиода
Вт сен 24, 2019 11:43:05
А V17 вообще целый? Проверить можно, замкнув его Б-Э. Ну, а дальше...
Вт сен 24, 2019 11:46:46
Дык... Там пока не будет активен полевик и должен гореть светик.
При наличии сигнала полевик приоткрывается и закорачивает базу ключа светодиода.
Это ежли V17 n-p-n структуры.
На скане плохо просматривается - что там p-n-p или n-p-n...
Светик насколько видно в цепи эмиттера.
Только воть... резистор токоограничителя светика стоит кв коллекторе...
:roll:
В то же время схема может иметь и другой вариант прочтения - если "стрелка" эмиттера выводится на резистор (по "очепятке")...
Тогда у нас источник тока для светика... при транзисторе структуры p-n-p...
такое более подходит для индикации при открытом полевике (вместо него R3 подстроечник).
:dont_know:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт сен 24, 2019 12:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 24, 2019 11:52:52
Наплевать, полевик всё равно потенциал базы посадит на ноль. Я бы начал с выпрямителя и полевика поиск неисправности.
Вт сен 24, 2019 14:43:58
V17 КТ312.Полевик пока не отпаивал.По описанию на входе диод как пиковый детектор.
Странно что схема работает наоборот.Спасибо за подсказки.
Ср сен 25, 2019 08:32:55
УЗТ 101 или чего иного?
На старые было описание в учебнике.
8)
Ср сен 25, 2019 08:55:08
амкто вам сказал что он так недолженработать по схеме обычный пиковый детекторор
Пт сен 27, 2019 12:49:38
А кто внимательно посмотрел, что за полевик? Никто. А там стоит J-FET, который изначально открыт, а при появлении отрицательного напряжения закрывается. Так что схема работает так, как и нарисована, осталось только проверить исправность полевика. Кстати, че на нем написано?
