Как подключить вентилятор от сотовых станций?
Сб сен 28, 2019 21:04:10
Есть вот такие вентиляторы, есть и другие поменьше. Решил воспользоваться, но когда резанул провод, увидел там четыре провода.
Теперь весь в мыслях, как иго подключить. Видимо нужно делать какое-то управление?
Подскажите кто про них что знает?
Re: Как подключить вентилятор от сотовых станций?
Сб сен 28, 2019 21:18:01
Красный +48В.
Чёрный GND
Жёлтый Таходатчик (выход открытый коллектор)
Зелёный Вход ШИМ управления скоростью (по умолчанию подтянут вверх - максимальная скорость).
Сб сен 28, 2019 21:34:00
То есть так не запустить нужно городить управление? Может ткнете носом на что-то простенькое?
Сб сен 28, 2019 21:40:07
korob писал(а):по умолчанию подтянут вверх - максимальная скорость
Т.е. если не нужна регулировка скорости методом ШИМ модуляции, то ничего кроме питания подавать не надо.
Сб сен 28, 2019 22:01:40
Так ни пашет он, от двух проводов и потребление никакое.
Есть еще вот другие вентиляторы на 48в, но поменьше и там засада. На них datasheet нашел, вот https://www.delta-fan.com/Download/Spec/AFB0648VH-A.pdf
Но их три штуки на панели и у всех разные цвета проводов.
Сейчас и у больших разделал кабеля и у каждого вентилятора разные цвета.
Сб сен 28, 2019 22:10:41
andry252 писал(а):Так ни пашет он, от двух проводов и потребление никакое.
Тогда может сигнал управления нужен инверсный... :roll: Замерьте напряжение на зелёном относительно чёрного. Если около 5В. тогда замкните его на чёрный.
Сб сен 28, 2019 22:29:10
Точно, сработало. Зеленый на массу и поперло на всю. А как быть с другими цветами на остальных вентиляторах,
Допустим на втором зеленый, розовый, белый и коричневый. На следующем синий, фиолетовый, серый и красный.
Сб сен 28, 2019 22:42:09
смотря скока подаете на них ниде 36в они и не станут крудица и могут погореть софсем!!!
торонутся не смогут и погорят.... не факт что там есть зашита отэтого
смотри контакты на самом моторе цвета там наверно от балды
Сб сен 28, 2019 22:46:22
Я подключаю как положено от 48в
Разобрал. Моторы водозащищенные, то есть под крыльчаткой монолитная пластиковая конструкция. Ни катушек, ни отводов. Только подшипники.
Вс сен 29, 2019 09:31:06
musor писал(а): цвета там наверно от балды
Да нет же. Цвета строго оговариваются в даташитах (по крайней мере чёрный и красный точно, и уж тем более у таких брендов как Nidec). :wink: Может выцвели? :shock: :dont_know:
