Re: Сегментный индикатор с повышенным напряжением
Ср дек 18, 2019 21:22:20
Вы сделали ОДИН РАЗРЯД
Нет,я сделал на один СЕГМЕНТ,на фото просто для наглядности подключил все сегменты!
Вот наглядная схема:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Упс,ошибочка вышла. 3.3в от мк и общий катод поменять местами!
Ср дек 18, 2019 23:13:12
А что там у вас делает "3,3 вольта от МК"??
У вас сигналы с выхода МК и ЗЕМЛЯ, а питание микроконтроллера ну, никак не используется.. :dont_know:
Чт дек 19, 2019 00:00:21
делал по схеме там есть 3v3 я и взял его от питания мк.
Чт дек 19, 2019 00:04:07
Аа.. А резистор в цепи сегментов у вас есть? Чем ограничивается ток через светодиод?
Чт дек 19, 2019 09:42:48
Ограничивается 20 ом резистором.
Чт дек 19, 2019 15:21:50
20 ом резистором.
А вы ток через сегмент считали? При питании 12 вольт получается 350 мА!! Вам там 200 Ом будет недостаточно..
Чт дек 19, 2019 19:29:29
Считал,при 20 Ом 15-17мА. Никак не смог поднять ток, при 5в ток был 5мА. Поэтому поднял напряжение на 12 вольт. При 350мА диоды давно бы выгорели,номинал диодов 35мА на даташите.
Чт дек 19, 2019 19:41:23
Интересно.. А "расчёты" не покажете?
Чт дек 19, 2019 22:05:31
Могу,приду домой покажу.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 36 seconds:
ток в разрыве огр. резистора и 7 ножки:при 20ом-13мА при 100 Ом-6мА
ток в разрыве 12в: 14мА
Напряжение до огр. резистора:7в т.е в 7 ножку идет 7в а не 12
На выходе 8 ножки(общего катода):0.6в-0.8в(щупы на общий минус и на 8 ножку)
при 20 Ом
при 100 Ом
на разрыве 12в
Чт дек 19, 2019 23:11:10
Возможно, что у вас какой- то из транзисторов открывается не полностью, а это плохо- тогда у вас яркость сегментов будет меняться "в зависимости от направления ветра".. :))) :)))
Пт дек 20, 2019 00:00:30
И как заставить транзистор открыться полностью? Играться с резисторами? или схема изначально кривая?
