Нужен совет. Странная работа фотореле
Пт дек 06, 2019 10:49:50
Нужен совет где искать причину. Ситуация такая. Для детской игрушки спаял вот фотодатчик (схему нашел на просторах инета) и немного доработал схему добавив стабилизатор напряжения на 3 вольта XC6206P302MR. Без этого стабилизатора схема работает отлично, даже при проседании напряжения ниже 3-х вольт! Стабилизатор добавил с целью чтоб не крутить подстроечный резистор при снижении напряжения питания батареи. Со стабилизатором происходят чудеса. Схема на указанном мосфете работала 2 дня (ночи) проверял спрятав в кладовку включаю свет светодиод тухнет, выключаю-светодиод загорается. Ставлю схему на подоконник, днем не светится, вечером постепенно светодиоды загораются и светят всю ночь до утра. Так происходило 2 ночи без нареканий и к исходу 2 ночи обнаружил что светодиоды потухли, вернее еле еле святятся. Схема на свет (на темноту)не реагирует. Затем спустя некоторое время светодиоды начинают то включаться то выключаться... Потом опять еле еле светятся. Мосфет цел, микросхема исправна выдает свои 3 вольта, фоторезистор рабочий. Заменял мосфет на другой 9962 GH и ничего не поменялось, схема работает четко, реагирует на свет, но потом перестает работать примерно через сутки-двое-трое.... Заменял фоторезистор на другой марки 5506, 5528. Эффект тот же. Убирал шунтирующий резистор к фоторезистору, не помогает. Необходимость использования микросхему обусловлена низким током потребления в спящем режиме.
Re: Нужен совет. Странная работа фотореле
Пт дек 06, 2019 11:50:51
от температуры всё гуляет....кучка деталей - это не схема....серия 74HC14 работает от 2 В и гораздо стабильнее...
Пт дек 06, 2019 12:05:45
Температура стабильна, детали не греются....
Пт дек 06, 2019 14:46:19
На возбуждение похоже.
Пт дек 06, 2019 14:51:35
Возможно. Как его избежать? Я сей час вдвое уменьшил шунтирующий резистор и подальше поставил фоторезистор от светящихся светодиодов... Тестирую, посмотрю что будет..
Пт дек 06, 2019 16:07:00
Монтаж, скорее всего. Обычно длинный вывод истока (эмиттера) - получается трёхточка. Не видя конструкции, трудно предполагать.
Пт дек 06, 2019 16:26:56
Если на электрический возбуд думать, то к фоторезистору 0,1 мкФ добавить возле самого транзистора.
(не совсем понятна и круглосуточная работа от батарейки)
Пт дек 06, 2019 16:52:54
"подальше поставил фоторезистор от светящихся светодиодов..." Свет от светодиодов мог попадать на фоторезистор???
Пт дек 06, 2019 16:58:54
Уж точно не монтаж. Схема работает, но глюк наступает через сутки-двое-трое.
Добавлено after 5 minutes:
Спасибо, попробую. Батарейка сутками не гоняется, а лишь ночью-детская игрушка-ночник (скажем так), днем потребление меньше 1 мА, в ночное время около 18 мА. По схеме указан 1 светодиод, по факту 5 белых светодиодов на один токоограничивающий резистор на 16 ом.
Пт дек 06, 2019 17:03:03
А как глюк исчезает? После отключения-включения питания? Сам, когда захочет?
Пт дек 06, 2019 18:52:50
Да батарейки наверно уже сдохли.
Сам факт того что вам приходится подстраивать подстроечник при питании без стабилизатора, говорит о том что напряжение на батарее падает. А падает оно лишь тогда когда они выработали свой ресурс.
Пт дек 06, 2019 21:10:45
В разные случаи все по разному, то исчезнет сразу то после перепайки мосфета (т.к. думал что мосфет сгорел). Электролитов мощных в схеме нет. Возможно как то влияла связь близко расположенных горящих светодиодов и расположенного рядом фоторезистора?
Пт дек 06, 2019 21:14:33
BUSEL писал(а):Возможно как то влияла связь близко расположенных горящих светодиодов и расположенного рядом фоторезистора?
Вы об оптической связи или об ёмкостной? Обе могут влиять.
Пт дек 06, 2019 21:17:24
Прикольная шутка. Но батарейки еще в норме. Подстроечник кручу для увеличения яркости свечения светодиодов в тот момент когда к примеру напряжение снизилось с 4,5 вольт до 4-х вольт. Одновременно этим же подстроечником регулируется и чувствительность к освещенности... Вот именно для этой цели я поставил стабилизатор на 3 вольта чтобы не так часто подкручивать подстроечный резистор...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Об оптической. Сей час полностью отгородил фоторезистор от горящих светодиодов. Схема работает без нареканий. Жду наступления утра....
Пт дек 06, 2019 21:27:42
Первым делом, как только появится неисправность, ничего не отключая, измерьте напряжение на батарее.
Пт дек 06, 2019 23:47:50
когда была неисправность я уже это делал.... Напряжение за ночь просело незначительно с 4,5 до 4,4.... вольта, на выходе микросхемы всегда 2,96.... вольта. Друг посоветовал вдвое снизить шунтирующий резистор, с утра схема работает нормально. Жду утра.
Сб дек 07, 2019 22:48:19
Вчерашний день и ночь схема работала отлично. Сегодня с наступлением вечера светодиоды начали светиться. Но вот сей час вернулся с работы, опять вылезла та же проблема. Светодиоды не горят, схема на свет/темноту не реагирует.Отключил-включил проблема не ушла. Замерил питание до микросхемы 3,9 вольта, после стабилизатора прежние 2,96...вольта. Подкрутил подстроечный резистор ближе к минимуму, светодиоды зажглись, но на свет не реагирует. Чуть открутил, светодиоды погасли и так же схема на свет/темноту не реагирует. Еще раза три поигрался делителем напряжения на затворе и схема заработала как ни в чем не бывало. Вот именно эта проблематика и озадачивает. Где копать не знаю. Уже подумываю заменить мосфет на биполярный транзистор. Может сопротивление токогасящего резистора увеличить до 20 ом к примеру, может при открытом переходе исток-сток светодиод поджимает напряжение и каким то образом влияет на смещение на затворе? Неисправность подстроечника исключаю, т.к. менял его уже не раз...
Сб дек 07, 2019 23:03:38
Плата отмыта от паяльной кислоты или чем вы там паяли ????
Сб дек 07, 2019 23:25:15
отмыта. Вот схема опять потухла... Может каким то образом пороговое напряжение уменьшается?
Сб дек 07, 2019 23:34:57
может быть всё, но на основе простых физических явлений...
Последний раз редактировалось Enman Сб дек 07, 2019 23:37:11, всего редактировалось 1 раз.
