Электронный аналог герконового реле
Пн янв 13, 2020 04:59:39
Всем доброго!
Задача: коммутировать небольшую нагрузку (ток не более 20 мА) напряжением 5 Вольт, при этом коммутируемый ток должен проходить в обоих направлениях.
Быстродействие не требуется. Для этой задачи по всем параметрам прекрасно подходит герконовое реле, кроме одного - износостойкости, заявленной производителями таких реле. Поэтому нужен самый простой и доступный электронный аналог. Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Inspektor Пн янв 13, 2020 07:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электронный аналог герконового реле
Пн янв 13, 2020 06:27:18
пара мосфетов...
Пн янв 13, 2020 08:03:15
С гальванической разязкой? Это как?
Пн янв 13, 2020 08:59:08
Inspektor писал(а):коммутировать небольшую нагрузку (ток не более 20 мА) напряжением 5 Вольт, при этом коммутируемый ток должен проходить в обоих направлениях.
А какие проблемы? https://www.chipdip.ru/catalog-show/sol ... &x.894=UER
Пн янв 13, 2020 10:23:55
в исходном сообщении про гальваноразвязку ни слова...
Если будет более точное описание - будет и более точный ответ...
Сб фев 01, 2020 10:57:45
две оптопары PC817 подключенные транзисторными выводами встречно-параллельно.....первичная(светодиодная) сторона-через резисторы(для выравнивания токов) и на +/-......ток управления достаточно по 1-1,5мА на каждую оптопару...напряжение-не более 1,5 вольта(при правильно подобранных выравнивающих резисторах).....итого 1,5в*3мА=4,5 мВт......
Это-самый простой,бюджетный и на 100% отвечающий вашим требованиям "ключик".....две оптопары,два резюка,30см проводков для распайки.
