Пт июл 09, 2010 10:44:19
Здравствуйте! захотелось собрать фонарик включающийся в темноте на этом вот сайте
http://how-make.ru/publ/1-1-0-257, все собрал кроме фототранзистора в радиотоварах его не нашлось, можно вставить туда другой?
С УВАЖЕНИЕМ ГЕРМАН!
Пт июл 09, 2010 11:32:34
Можно много чем заменить, поэтому лучше оттолкнуться от того фотоприбора, который сможешь достать, и под него скорректировать схему.
Пт июл 09, 2010 11:38:39
дело в том что я новичок не собрал еще не одного устройства решил начать с этого, поэтому о собственной схеме и речи быть не может! если не трудно то скажите пожалуйста как по другому собрать этот прибор?
Пт июл 09, 2010 21:19:59
Фототранзистор можно взять от любого видеомагнитофона или видеоплеера. Фототранзисторы в них применялись для определения начала и конца ленты. В любой мастерской, наверняка, найдется такой хлам на разборку.
Пт июл 09, 2010 22:49:23
Там неправильно обозвали детальку: не фототранзистор, а фотодиод. (в принципе любая марка годится). С Китая часто поступают в продажу дешевые садовые фонарики(в темноте сами зажигаются) = там все детальки есть.
Пт июл 09, 2010 23:31:30
Подтверждаю. Покупал за 200рэ. Оттуда вытащил прекрасный солнечный элемент ( фотодиод ), аккумулятор, и схему управления, хотя последнее не особо нужна.
Сб июл 10, 2010 20:49:43
Brigadir писал(а):Там неправильно обозвали детальку: не фототранзистор, а фотодиод. (в принципе любая марка годится). С Китая часто поступают в продажу дешевые садовые фонарики(в темноте сами зажигаются) = там все детальки есть.
спасибо! насчет китая купить то можно но я собрать все это хотел. на фотографиях все правельно всмысле по ним можно собирать?
Вс июл 11, 2010 22:04:22
В этой схеме стоит фототранзистор. Смотри здесь -
http://rapid.ufanet.ru/0161143
Вс июл 11, 2010 23:26:40
герман.вх писал(а):спасибо! насчет китая купить то можно но я собрать все это хотел. на фотографиях все правельно всмысле по ним можно собирать?
Ну дак собирай, мы тебе намекнули что там нужные тебе детали есть
Пн июл 12, 2010 08:52:45
намек принят, буду собирать
Сб июл 31, 2010 20:53:32
здравствуйте!
я наконец то купил все что надо ( транзистор(2N3904),фотодиод и фототранзистор, резистор на 1К), вообщем соединил я все это как показано на фотографиях крокодильчиками и не чего у меня не вышло
ЕСЛИ У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ СХЕМА ПОХОЖЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК СОБРАТЬ ПОХОЖЕЕ, ТО ЕСТЬ ЧТОБЫ ВКЛЮЧАЛОСЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЛОСЬ НА СВЕТУ ИЛИ В ТЕМНОТЕ ТО ПОЖАЛУЙСТА ВЫЛОЖИТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ! Если нужны фотографии перечисленных деталей я загружу, да кстати фотодиод и фототранзистор я покупал не по номеру который был написан, т.к я читал что они выполняют одинаковую функцию и различия в них нет вроде бы чем больше тем чувствительней.
С УВАЖЕНИЕМ, ГЕРМАН!
Вс авг 01, 2010 18:05:27
не ужели никто не может мне помочь? я целый месяц собирал эти детали и куда их теперь...
Пн авг 02, 2010 14:15:05
эта схема называется фотореле
соответственно в гугле найдеш себе по вкусу
да и нечего скулить, если с первого раза не заработало
Пн авг 02, 2010 18:29:21
герман.вх писал(а):...и не чего у меня не вышло ...
Вполне нормальная ситуация для начинающего.
Надо проверить схему по частям. Сначала включить резистор 1 кОм последовательно со светодиодом и подключить эту цепочку к батарее. Светодиод светится?
Какие у Вас есть измерительные приборы? Мультиметр есть?
Пн авг 02, 2010 20:51:42
Барсик писал(а):герман.вх писал(а):...и не чего у меня не вышло ...
Здравствуйте, да светодиод светится но не на полную мощность за счет резистора я так понимаю, нет мультиметра у меня нет.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ... когда я купил фототранзистор я решил посмотреть как он работает взял источник питания в три вольта, светодиод и фототранз. все соединил последовательно светодиод начал светится но не ярко, когда же я прикрыл фототранз. он не светился вообще. В ПРИНЦИПЕ ПОЛУЧИЛСЯ ВСЕ ТОТ ЖЕ ПРИБОР. вопрос почему светодиод не светился на полную мощность? и может быть не надо никаких заморочек просто сделать этот же прибор из этих двух деталей?
Вт авг 03, 2010 16:53:53
герман.вх писал(а):почему светодиод не светился на полную мощность?
Потому, что один фототранзистор не смог обеспечить ток, достаточный для яркого свечения светодиода. Второй транзистор (не фото) как раз и служит для усиления тока.
А у Вас тот же тип транзистора и такая же батарейка, которые на фотографии по Вашей ссылке? Попробуйте соединить резистор, транзистор и светодиод как на фотографии, только без фототранзистора. Светодиод светится?
Вт авг 03, 2010 18:21:14
Барсик писал(а):герман.вх писал(а):почему светодиод не светился на полную мощность?
соединил, светодиод горит но оочень тускло, я питаю все это от двух пальчиковых батареек. что скажите?
Вт авг 03, 2010 18:51:40
вообщем сейчас соединил все вместе в смысле с фототранзистором и подключил к 6В батарейке, светодиод начал светится также тускло, включил в комнате свет направил фототранзистор в сторону света светодиод засветился ярко! накрыл фототранзистор крышкой светодиод отключился. ЭТО ЧТО ЗНАЧИТ ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЯ ПРИБОР РАБОТАЮЩИЙ НА СВЕТУ
? автор писал что он будет светится ночью! вот фотографии.
Вт авг 03, 2010 19:17:50
ОМГ, как бы это сказать... короче вывод резистора, который у вас идёт к выводу транзистора и плюсу батарейки, поменяйте местами с выводом фотодиода, который подключен к светодиоду и минусу батарейки. Надеюсь, понятно.
Вт авг 03, 2010 19:44:31
спасибо большое попробую завтра опишусь а сейчас спать пошел
