Пн фев 12, 2018 21:35:14
ручнойтигр писал(а):работать должен будет?
Конечно будет.
Только какой смысл?
Пн фев 12, 2018 21:56:49
Конечно будет.
Только какой смысл?
Дроссель выгорел,обе обмотки обуглены плюс к тому в обрыве,под руками нет такого же,а те что есть туда не станут,они больше размером
Пн фев 12, 2018 23:42:45
Почему выгорел? БП сам живой хоть?
Пн фев 12, 2018 23:59:09
Дохлый
этот принтер,я можно сказать нашел,решил включить,никаких признаков жизни.. ну я первым делом полез в БП,добрался до него,первое что увидил это горелый дроссель и почерневший варистор,при дальнейшей проверке оказались 3 диода из 4 в пробое (те что в мосту),и один горелый предохранитель,дальше ещё не проверил,может и ещё что-то есть. И в него похоже что раньше кто-то уже лазил
вобщем есть желание попробовать заменить что сдохло,и запустить этот принтер
Вт фев 13, 2018 00:23:24
Можно и без этого синфазного дросселя (китайцы так и делают, перемычками).
Он нужен только для удовлетворения требований МЭК по электромагнитной совместимости (типа защита сети от помех устройства).
Вт фев 13, 2018 00:39:50
ну тогда отлично,воткну перемычки да и все
Вт фев 13, 2018 03:00:09
Диодный мост просто так не сгорит, уверен на 90%, что вся "горячая" часть схемы (в основном ШИМ и ключ) уничтожена.
Вт фев 13, 2018 10:26:33
возможно,т.к вчера еще не все проверил
Вт фев 13, 2018 11:02:13
Если пострадал варистор - значит включили бп в 380 вольт или молния ударила, его закоротило, по этому и такие разрушения. Странно что предохранителя нету, который бы защитил хотя-бы дроссель (чтобы его сжечь нужно очень сильно постараться).
Вт фев 13, 2018 11:24:16
предохранители стоят,один даже горелый,но т.к в него видно что уже лазили,может его меняли да не тот номинал всунули,вот он вовремя и не сработал
а в 380 сунуть...,ну это только специально можно было такое с ним проделать
Вт фев 13, 2018 16:14:14
Не обязательно специально, бывает что происходит обрыв нулевого провода и тогда в сеть прёт 380 вольт вместо 220. Судя по всему, это нередкий случай, в моём доме такое было (правда моему стояку повезло) и на работе тоже было.
Вт фев 13, 2018 18:19:01
Сориентируйте пожалуйста вот в чем. (чтобы я поискал в сети схемы)
Стоит такая задача.
Несложной схемой регулировать пропускание звукового сигнала так, чтобы отсекать, всё, что ниже, например 0,1 мв. 0,3 мв.
Переменным резистором.
Чтобы эта схема , на которую входит разной, меняющейся амплитуды аудиосигнал , могла по желанию отсекать всё что ниже 0,3 миливольта, например, или ниже 0,15 мв.
В компьютерных плагинах это называется ГЕЙН , GAIN. (рядом там компрессия, лимитеры)
А вот как физические схемы?
Компрессоры и лимитеры не предлагать. они не отсекают тихий звук.
Пока писал, вспомнил, это ж шумоподавитель?!
Тогда прошу порекомендовать какую нибудь не сложную и проверенную схему шумодава.
Вт фев 13, 2018 19:56:54
Ещё и ключ в этом БП убит
Вт фев 13, 2018 22:13:15
Поиграю в экстрасенса: и ШИМ-ка тоже убита
Вт фев 13, 2018 22:46:20
Дальше пока не искал,т.к он у меня не дома,некогда.. но если это не предел,да его тогда проще выкинуть как кто-то и сделал,т.к работоспособность всего остального кроме БП,вобщем то не известна
Вт фев 13, 2018 22:58:30
Я бы починил, достав припрятанные TinySwitch-III для этих целей. Но лишь бы трансформатор был рабочий.
Вт фев 13, 2018 23:01:38
совет посмотреть что должно идти с БП и подать от другого БП если заработает есть смысл мучаться иначе отнеси где взял..
если же принт заработает и он вам нужен -чените
я раскурочал(утилизировал) с полсотни tit РАБОЧИХ принтов часто брал тока плату БП и моторы...
если назовете модель гляну и скажу чтои как
Вт фев 13, 2018 23:08:57
brother dcp-7010r
Вт фев 13, 2018 23:57:48
нет такой пока не ломал...
Ср фев 14, 2018 22:52:42
Какой блок питания способен выдерживать продолжительное кз?
