Сб фев 03, 2018 19:19:42
SOT-23-5 с маркировкой "
DE=" это
RT9193-33GB.
Помогите распознать транзистор на материнке
Если ещё актуально, то это транзистор
BCP69T.
Есть в наличии BCP69 без букв.
Сб фев 10, 2018 16:42:04
Добрый день помогите опознать элемент корпус sot-23 обозначение 4VW стоит в цепи питания терморегулятора котла.
Вс фев 11, 2018 08:18:59
А фотку можете показать
Вс фев 11, 2018 12:40:04
вот
Вт фев 13, 2018 20:21:57
Всем привет. Перепутав +- спалил на мини квадрокоптере (какойто значек)54QE
вот отсюда
сверху там ML5 тоже не понятно что
Я так понимаю 54QE это PNP транзистор, никто не подскажет его примерные характеристики?
Ср фев 14, 2018 12:04:57
Похоже на сдвоенный стабилитрон типа
AZ23C3V9.
Ср фев 14, 2018 14:51:46
Albert_V спасибо, теперь понятно необычность включения «транзистора»
Пт фев 16, 2018 23:24:52
В общем всем здравствуйте. Имею проблему, сгорел транзистор от платы в ЭБУ мозгов на ГБО в машине. Результат как я думаю плохого контакта с клеммы с АКБ, по реле слышно было 5 подключений отключений в секунду , в виде звука тык тык тык тык ).
Разобрал , посмотрел, вижу сгорел транзистор, а маркировка почти стерта. Как его определить теперь?
Какой то W2n BGB5T , но поиск таких не находит.
Помогите кто может. Плиз.
Сюда перенес.
aenДобавлено after 1 hour 15 minutes 35 seconds:Re: Опознание SMD радиоэлементовНемного очки протерев , вроде бы понял что это какой то BCP54 , но может вы лучше поймете.
Пт фев 16, 2018 23:42:25
Померь напряжения на к и э судя по всему ключевой пнп или нпн. Поймешь чем заменить
Чт фев 22, 2018 15:26:42
Приветствую Всех !
Помогите опознать элемент S92 BLAB. см фото. google инфу не дал.
Пн фев 26, 2018 12:40:15
Примерная обвязка s92 blab при включении без данного элемента ( s92)
Пн фев 26, 2018 12:50:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за элемент выделен красным овалом? Микроконтроллер выпаян, а этот элемент все равно очень сильно греется.
Сюда перенес.
aen
Пн фев 26, 2018 13:36:36
becter, как по мне, то что в красном кружочке, это скорей всего катушка индуктивности, дроссель. Что за пятилапый грядкотап дальше стоит? Это ионистор? Может он приказал долго жить? Или может напряжение на него много подаёте?
Пн фев 26, 2018 13:40:18
Стабилизатор 5 вольт, но похоже он в КЗ. На радиоскоте подсказывают, что в кружочке может быть предохранитель
Вт фев 27, 2018 22:38:22
В заднем светодиодном фонаре сгнил один из стабилитронов. Маркировка PJ6026. Информацми в инете нет. Кто-то может подсказать даташит или аналог?
Там еще куча подобных и все начинаются с PJ (5506, 6027...). Что за маркировка?
Вт фев 27, 2018 22:41:56
Фото показывайте.
Ср фев 28, 2018 09:29:36
Ну фото вечером выложу, там сложная плата, управление на плату идет по трем проводам (габарит, стоп, поворотник), при этом если работают габариты и нажать стоп - загораются ярче, при включении поворота мигает весь фонарь не зависимо от того что было вкл. до этого. Полностью написано PJ5506 GS1M. Судя по тому что почитал последние и являются основными для определения элемента, но так и не расшифровал.
Ср фев 28, 2018 10:01:36
Клон писал(а):Полностью написано PJ5506 GS1M
Вот по этому и нужно было фото (и не только по этому, корпус тоже имеет значение), а теперь уже нет.
GS1M.
Ср фев 28, 2018 10:42:33
Спасибо огромное, а то что -то мечусь в обозначениях, а толку мало. А вот это наверное стабилитрон PJ6026 VM?
