Чт дек 19, 2019 20:22:06
Он ваще похож на МБМ, только в пластике... Ставьте плёночный на 2 кВ и не переживайте! Оба меняйте!
Чт дек 19, 2019 20:37:13
alexradio1103, на 2000В их искать надо, а на 1600В можно в ЧипиДипе купить, :- ).
В принципе, можно взять по 3х0.015 2000В параллельно - но это действительно важно?
Чт дек 19, 2019 20:53:08
Да хватит и 1600В! Я так, от фонаря сказал... Берите 0.047 х 1600 и не парьтесь!
Плёнка работает лучше, чем бумага!
Не переживайте за габариты! Все кондёры полувековой давности были огромными!
Чт дек 19, 2019 20:58:31
alexradio1103 писал(а):Плёнка работает лучше, чем бумага!
Это не бумажный, это металлоплёночный типа наших К73-11.
Чт дек 19, 2019 21:03:12
Так тем более! Родственники!
Чт дек 19, 2019 21:04:36
О, кстати, додумался вскрыть. Внутри фольга и какая-то плёнка, на вид действительно на лавсан похожа.
alexradio1103,
korob, спасибо за советы! Тогда К78-2 возьму.
Чт дек 19, 2019 23:55:52
"SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В"
Вот на этот К78-2 и менять. Оба. Второй наверняка тоже сгнил давно.
Пт дек 20, 2019 15:10:26
Помогите опознать отечественный полупроводниковый прибор:
Корпус КД 4-1.
Спираль тонкая, так что, скорее всего, это диод...
Желтая полоска со стороны катода.
Пт дек 20, 2019 15:13:26
Frensis, звонится как? Сколько падение? Д9?
Пт дек 20, 2019 15:59:54
Мне что, его включить на определенное напряжение?
Звонится так: в прямом включении ок. 345 Ом.
Я тоже склонялся к варианту Д9Г, но по справочнику, желтая полоса должна быть со стороны анода, а у меня с катода....
Пт дек 20, 2019 16:06:04
Звонить нужно на прозвонке диодов. Падение в прямом направлении в миливольтах может многое рассказать.
Омы тут не измеряются. Диод имеет падение в вольтах, а не сопротивление!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:Только вопрос - куда вы его собрались применить? Он же будет валяться без дела сто лет! Потом потеряется.. или выкинете.
Пт дек 20, 2019 18:16:40
\эт или д9 или д2 а еще может быть зенер из сери 133.....168 в стекле одно время делали их в таком корпусе но недолго надежд не опрравдали...
Пт дек 20, 2019 19:01:04
Падение в прямом направлении в милливольтах может многое рассказать.
При Iпр=10 мА, Uпр=360 мВ.
Ну мало ли...а что, они разве настолько плохи, что их нельзя где-то применить?
Вообще, качество старых советских германиевых лучше китайских по частоте. Старые советские могут пригодиться в качестве ЗИП к высокочастотным вольтметрам или КСВ-метру
Пт дек 20, 2019 21:16:53
Германий мало где в современной технике используется. Вы видели хоть одну современную схему, где нужен был германиевый диод?
Если это Д9 или аналог - то это точечный радио-диод для детектора АМ тракта приёмника. Был... когда-то...
Сб дек 21, 2019 11:36:45
Помогите опознать отечественный полупроводниковый диод каплевидной формы с жесткими проволочными выводами. На фото этот диод сверху.
Ориентировочно длина диода-4мм.
Оранжевая точка со стороны анода.
Для сравнения снизу на фото-диод КД103А.
Сб дек 21, 2019 13:10:54
Подскажите пожалуйста, что за элемент 4615HM
Сюда перенес.
aen
Сб дек 21, 2019 13:50:59
смахивает на варикап типа кв 104
Сб дек 21, 2019 14:47:49
Тогда уж скорее 2В102...Ибо длина ближе к 3,5 мм, нежели к 4,8 мм(КВ104)
Добавлено after 29 minutes 28 seconds:Помогите определить маркировку полупроводникового диода.
На корпусе ничего не написано. Только сделан пропил у анодного вывода.
Предпологаю, либо КД513, либо КД518. Но, как их отличить?
