посмотрите, чуть поправил схему - надеюсь чуть более понятнее)
посмотрите правильно подключил IR2136?
правильно я понимаю:
когда у нас перегрузка или понижение напряжения на выход подаеться напряжение FAULT(вроде 0,4В?) - тоесть я могу его подключить к мироконтроллеру и обработать защиту?
ITRIP - защита по Iкз автоматически? берется с шунта.
подскажите что за выхода RCIN и EN(усилитель по току?)
Поделитесь моделью для протеуса.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 1 second:вот посмотрите на ПРОТЕУСЕ снял с двух входов на ir2136 осоцелограмму.Это синий- желтый -это первый нижний и верхний драйвер,красный зеленый второй нижний и верхний драйвер. Можно вообразить сверху и снизу синусойды -они сдвинуты.
на желтый я поставил кондер для большей наглядности.Вроде как видно что напряжение меняется -но плохо - немогу разобраться с АЦП.
mega48
Может ктонибудь знает почему АЦП сначало очень быстро меняет показание потом очень медленно, тоесть регулируется на 2-3 % от напряжение?
