Пайка феном
Сб мар 24, 2012 21:45:24
Как ни странно, общей темы об ЭТОМ нет.
Неужели так мало котов паяют феном, или ни у кого не возникает вопросов? :shock:
Вот недавняя немного необычная ситуация. Взял плату от принтера (lexmark) потренироваться попаять, для начала пытаюсь отпаять кое какие детали. Грею плату, грею... ничего, повышаю температуру и грею дальше, вижу как она начинает дымить, становится вязкая как пластилин (изгибается не хуже картонки, это толстая многослойная плата!!!), чувствую что все детали на плате уже поджарились... а припой не расплавляется! Что за фигня? Отпаял конечно, но блин плата от этого выпустила столько дыму, что мне кажется это была плохая идея как для платы, так и для всех деталей на ней. Почему так? Специально пробовал двумя способами: медленно постепенно греть, и быстро высокой температурой - разницы особой не дало, всё равно плата буквально горит еще до плавления припоя.
Re: Пайка феном
Сб мар 24, 2012 22:16:06
и учитель
чего то там
ошибок трудных
АС ПУШКИН
Я и феном профениваю и газовым паяльником и усё пучком
Во всем нужна снаровка и тренировка.
На этой недели контроллер кондиционера автомобильного профенивал
А сколько всего нафенил и перефенил не ситал
НА прошлой недели снял Socket 478 впервые
Последний раз редактировалось m.ix Сб мар 24, 2012 22:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пайка феном
Сб мар 24, 2012 22:55:08
А не перегрели ничего? Я всегда боюсь перегреть...
Re: Пайка феном
Сб мар 24, 2012 22:56:44
а что перегревать, всё видно
Я даже зажигалкой отпаиваю SMD и дип корпуса - там где мне плата точно не нужна.
Re: Пайка феном
Сб мар 24, 2012 23:02:14
m.ix писал(а):а что перегревать, всё видно
Что видно? :shock: Мне детали жалко :(
Ну, например сколько времени греть можно после расплавления припоя. Не всегда он сразу весь, иногда чуть подождать надо чтобы наверняка везде расплавился. Вот и боюсь перегреть.
Re: Пайка феном
Вс мар 25, 2012 00:38:46
На хомячках нужно тренироватся для набивки , если боишся.
Вообще когда температура достаточная то видно как припой себя ведёт.
Так же сами платы бывают различные.
Где температура чуть больше и она горбылём станет моментально.
Re: Пайка феном
Вс мар 25, 2012 00:44:44
m.ix писал(а):Вообще когда температура достаточная то видно как припой себя ведёт.
Я про детали. Они то как себя ведут при нагреве... можно ли случайно перегреть?
Тренироваться я на них и тренируюсь, на дохлых, и не могу знать как они себя чувствуют.
Re: Пайка феном
Вс мар 25, 2012 02:37:24
когда всё правильно делаешь то ничего не случается
Да есть корпуса у SMD которые сделаны из пластмассы, тут уж ничего не попишешь.
Re: Пайка феном
Вс мар 25, 2012 11:16:18
m.ix писал(а):когда всё правильно делаешь то ничего не случается
А откуда я знаю, правильно делаю или нет. :shock: :facepalm:
Сами себе противоречите, мол даже зажигалкой отпаиваете... это разве правильно?
Re: Пайка феном
Вс мар 25, 2012 11:19:55
В даташите всё описано.
Вообще температуру до 300 практически все переживают нормально.
По поводу пайки феном: Если надо демонтировать аккуратно, то плату надо прогревать медленно, с двух сторон. При этом потягивая деталь пинцетом.
Re: Пайка феном
Пн мар 26, 2012 08:23:08
А ещё СМД кроме того что припаяны, ещё и приклеены, иногда даже при расплавленном припое оторвать трудновато.
Upgrader писал(а):это разве правильно?
Дело не том чем, а в том как.
Я тоже например с материнок крупные чипы сдёргиваю газовой горелкой, и ничего.
Но только грею снизу и держу горелку на расстоянии, чтобы пламя не касалось платы и не держу на одном месте.
Re: Пайка феном
Вт мар 27, 2012 01:24:48
позавчера отснял тот самый отфенитый мной впервые
socket mPGA478B
Редкий и для меня не понятный случай стал, когда скальпелем пришлось орудовать.
Вроде не приклянный был чип.
http://www.youtube.com/watch?v=y3CKoFIzfAE
по пайкам на выводах было видно, что припой везде был размягчён.
Re: Пайка феном
Вт мар 27, 2012 12:16:30
ploop писал(а):В даташите всё описано.
Многие детали даже не подписаны, какой там даташит...
ploop писал(а):Если надо демонтировать аккуратно, то плату надо прогревать медленно, с двух сторон.
Почему с двух сторон, если выводы только на одной стороне?
Re: Пайка феном
Вт мар 27, 2012 12:23:46
Upgrader писал(а):Почему с двух сторон,
Что бы было удобно и спокойно снять элемент.
Re: Пайка феном
Вт мар 27, 2012 12:25:11
И чтобы плата горбылём не стала. Особенно актуально для многослоек.
Re: Пайка феном
Вт мар 27, 2012 12:26:46
1. Может повести повести плату. Особенно ведёт многослойные, да еще как. Из-за этого возникает механическое напряжение на еще не отпаянных деталях.
2. Неравномерный нагрев корпуса самой детали - может тупо лопнуть корпус.
Re: Пайка феном
Чт мар 29, 2012 19:58:39
А почему не сказали что там припой безсвинцовый??? Я когда то хотел с лексмарковской платы выпаять электрooлит то чуть не сдох :facepalm: :)))
Re: Пайка феном
Чт мар 29, 2012 20:06:35
BoRtO писал(а):Я когда то хотел с лексмарковской платы выпаять электрooлит то чуть не сдох :facepalm: :)))
В сетевой железке D-link менял конденсаторы - тоже чуть не сход :shock: Там блин вообще паяльник не плавит припой, пришлось 100 Вт топор включать - и им еле отпаял!
Re: Пайка феном
Пт мар 30, 2012 07:17:58
BoRtO писал(а):А почему не сказали что там припой безсвинцовый???
А это большой большой секрет. :wink: И ты тоже ни кому не говори. Тсссс :)))
Re: Пайка феном
Пт мар 30, 2012 17:56:37
Ну почему же не сказали?? :))) В теме задался вопрос:
Upgrader писал(а):а припой не расплавляется! Что за фигня?
А кончилось про температуру которую держат детали....
