Ср апр 04, 2012 10:49:27
ploop писал(а):Я про детали. Они то как себя ведут при нагреве...
Вообще температуру до 300 практически все переживают нормально.
А разве тепловой пробой кремниевого полупроводника наступает не при 150 градусах?
Ср апр 04, 2012 10:56:34
Соник писал(а):А разве тепловой пробой кремниевого полупроводника наступает не при 150 градусах?
Ты не выключая схему чтоли отпаиваешь ? -))))
Ср апр 04, 2012 19:39:55
Конечно нет
А что, при обесточенном полупроводнике температура наступления теплового пробоя повышается?
Чт апр 05, 2012 06:41:19
"Тепловой ПРОБОЙ" подразумевает разогрев плюс напряжение приложенное к переходу.
А без напряжения может произойти тепловое разрушение, но его порог гораздо выше 300 градусов.
Чт апр 05, 2012 18:58:14
Спасибо
А если бы я разогрел плату под напряжением до 150 градусов - все PN-переходы постиг бы тепловой пробой?
Чт апр 05, 2012 19:01:21
Т.е. если питание не отключить и начать паять - сгорит?
Чт апр 05, 2012 20:29:31
Сгорит.
все переходы превратятся вобщем то в КЗ, ну а дальше лишь бы вашего источника питания хватило догреть их до физическго повреждения
Пт апр 06, 2012 08:58:41
Спасибо. Просветили деревню
Какой температурой воздуха нужно всякие SMD выпаивать?
И какой DIPы?
Пт апр 06, 2012 09:03:56
Температурой любой (в разумных пределах), степень нагрева контролируется расстоянием до платы, и чутьём. Да-да, усами своими
Просто потягиваешь деталь пинцетом, как припой стронется - она оторвётся. Температура на плате (и деталях) при этом будет ниже двухсот при нормальном припое. Абсолютно безопасно.
Пт апр 06, 2012 10:07:29
Скажем так - на глазок наиболее точно характеризует подбор температуры, потока и расстояния время отпаивания элемента
Пт апр 06, 2012 11:23:21
ploop писал(а):ниже двухсот при нормальном припое. Абсолютно безопасно.
А при ненормальном припое? Сейчас же в основном такой.
Пт апр 06, 2012 12:26:25
Интересно, а на производстве эльфы волшебной палочкой паяют?
Так же греют, и всё работает. Только температура немного выше.
Пт апр 06, 2012 19:51:49
ploop писал(а):Интересно, а на производстве эльфы волшебной палочкой паяют?
Там кривые и время намного точнее
Пт апр 06, 2012 20:19:17
Так и мы кривые. Особенно по пятницам
Пт апр 06, 2012 21:11:13
Ну ты бы хоть причесался
Пт апр 06, 2012 21:52:56
Да ладно! Могу улыбнуться...
Вс сен 18, 2016 18:11:35
При пайке SMD компонентов феном столкнулся с небольшой проблемой. Припоя на луженых предварительно паяльником площадках платы слишком мало, чтобы качественно припаять микросхему.
Есть ли какая то хитрость в нанесении припоя на печатную плату паяльником? На 4 дорожки скажем так не трудно нанести примерно одинаковые капельки припоя, но когда их сотня - вручную работать над каждым выводом нереально и неравномерно. Просто провести паяльником по всем дорожкам - не сильно много припоя остается.
А если использовать паяльную пасту, то как ее равномерно нанести?
Пн сен 19, 2016 10:59:15
Сделать "несколько-разовый" трафарет из бумаги. Стандартная офисная не прокатит -- там толщина 90 мкм всего, а вот глянцевая обложка от каталога в самый раз. Толщина около 200 мкм -- самое то.
Пн сен 19, 2016 12:27:51
А как?
Пн сен 19, 2016 14:29:35
Дёрни за верёвочку и плата отвалится
Шарики есть для тех у кого плохо с нанесением.
