Пн авг 06, 2012 05:57:57
Привет всем. Столкнулся с проблемой этого мосфета.
Суть: есть управляющее напряжение +3,4 вольта примерно, купил одну irlz34n для опытов (других не было). От этого отпирающего напряжения он открывался норм. У китайцев такого транзистора не было, нашел irlz44n. Судя по даташитам он почти такой же по управлению. Заказал 10 штук. Пришли. При попытке заюзать их в моей схемке он зараза такой не до конца открывается - светодиодная лента на выходе горит в "полнакала". Вручную подаю на гейт +12 - открывается как и положено. Усилитель на гейт городить не хочется, для меня это еще сложновато - чайник я, чайник
. Чтоделоть?
Пн авг 06, 2012 07:42:06
Подсунули перемаркированные irfz44 ?
Пн авг 06, 2012 08:23:26
rover_scan писал(а): Чтоделоть?
Покупайте в России в SO-8 вам достаточно. Выбор богатый! Письмом можете заказать.
http://roboforum.ru/post246627.html#p246627
Пн авг 06, 2012 08:46:37
uldemir писал(а):Подсунули перемаркированные irfz44 ?
Сегодня попробую делителем определить на каком напряжении эти irlz44n открываются.
uldemir писал(а):Покупайте в России
Пришлют другие irlz44n???
В чем прикол?
uldemir писал(а):SO-8 вам достаточно
Нет, мне их неудобно паять - маленькие
Может управляющий сигнал через оптопару пропустить? У меня где-то валяются несколько штук. Или это совсем не то? С оптопарами только в теории пока знаком...
Пн авг 06, 2012 08:53:19
rover_scan писал(а): Пришлют другие irlz44n???
Других транзисторов не существует?
Пн авг 06, 2012 09:06:31
radio-kot писал(а):Других транзисторов не существует?
Других irlz44n?
Вопрос не в том, что транзисторы неправильные. Вопрос в том, что 34-й мосфет открывается, а почти аналогичный (судя по даташитам) 44-й не совсем открывается. Мне важно понять почему, а не подбирать методом тыка. Может я даташит неправильно понял. Лучше один раз разобраться и не плодить темы вроде: "подойдет ли транзистор xxx вместо yyy?" и прочее.
Пн авг 06, 2012 14:46:57
Обратите внимание что IRFZ44N и IRLZ44N это разные транзисторы и вам нужны именно IRLZ44N (смотрите даташит внимательнее). Зачастую подсовывают совсем не то, что написано на корпусе. Здесь на форуме есть даже специальная ветка посвещённая этому.
Пн авг 06, 2012 18:09:55
NEO2 писал(а):Зачастую подсовывают совсем не то, что написано на корпусе.
О, я думал, что это шутка такая. На днях погляжу отпирающее напряжение, отпишусь.
Пн авг 06, 2012 20:04:01
лучше транзистор сфоткайте чтоб маркировку увидеть и вообще качество корпуса.
Вт авг 07, 2012 05:52:28
Фотка
- irlz ?
Вт авг 07, 2012 07:53:26
Есть вторая бредовая идея: какова схема включения?
Вт авг 07, 2012 18:33:59
На G подается +3,5 вольта (ток маленький), На S минус питания, D - к минусу управляемого устройства. Плюс управляемого устройства напрямую с питания. Тестовые светодиоды светят в полнакала. Подаю кратковременно +12, светики горят ярко, через пару секунд быстро затухают до полнакала опять. Выпаивал 44-й, ставил вместо него 34-й, в такой схеме работал четко.
Ср авг 08, 2012 18:57:58
rover_scan писал(а):Подаю кратковременно +12, светики горят ярко, через пару секунд быстро затухают до полнакала опять.
Ну, раз яркость меняется без изменения напряжения на затворе, то проблема не в транзисторе. irlz44n при 3х вольтах на затворе ток до 10А.
Ср авг 08, 2012 21:08:32
Проблема во ВНИМАТЕЛЬНОСТИ чтения.
Чт авг 09, 2012 08:41:59
Скорее в неумении изъясняться
Чт авг 09, 2012 08:51:18
Он написал "кратковременно" - вы этого не видите и пишите бредятину: "раз яркость меняется без изменения напряжения на затворе"
Хотя по написаному автором очевидно что после кратковременной подачи напруги на затвор напряжение на нем начинает снижаться и транзистор закрывается.
ВНИМАНИЕ к деталям! и все получится.
Чт авг 09, 2012 09:24:42
radio-kot, будьте переводчиком с языка спрашивающих на нормальный, возможно вам понятно то, что они подразумевают, но написать не могут.
Где тут написано
radio-kot писал(а):после кратковременной подачи напруги на затвор напряжение на нем начинает снижаться
? и с чего вдруг
radio-kot писал(а):напряжение на нем начинает снижаться
и
radio-kot писал(а):ВНИМАНИЕ к деталям! и все получится.
Главное почаще под нос себе повторять
Чт авг 09, 2012 10:13:39
KaRaTeL писал(а): и с чего вдруг
Подумайте! голова ведь не только чтобы в нее есть.
Возможно вам балаклава на башке думать мешает. Да и разговоры с текстолитом не к добру.
Чт авг 09, 2012 15:41:27
radio-kot писал(а):Возможно вам балаклава на башке думать мешает. Да и разговоры с текстолитом не к добру.
Канифоли нанюхались?
Я ничего из написанного не понял.
Чт авг 09, 2012 18:15:49
Вот я и предлагаю включить вам голову
