Модель Q7T4
Удерживая Exit и Enter включить монитор.
такая комбинация есть, но моник просто включается , на остальные вообще ничего.
Гдето писали надо стрелку влево и чтото, но чтото не найду, а методом тыка тоже не получается, никак не реагирует.
На монике должен быть видеосигнал для вкючения сервисного меню или наоборот не должен?
Ну, а само сервисное меню я так представляют это цветные полоски и никаких текстов там быть не должно, хотя про Burnin читал, но не понял где это.
http://www.rom.by/forum/Benq_FP71G_0Скорее всего нет там никакого сервисного меню или оно заблокировано.
Тыкая чтото но уже на включенном мониторе подключенным к компу меню появилось. 3 пункта, первый нерабочий, второй как раз то что надо включить, и ещё кактойто adc.
Теперь включается в том виде в каком был выключен.
Вот только теперь не могу этот ежим выключить. На кнопку автонастройки включается меню, а в меню всякая хрень красным написана.
- Код:
7t4 08733
burn.in - on
Кнопки стрелок яркость и контраст срабатывают с задержкой
Кароче задача не решаемы впринципе кроме как аппаратно.
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16869Если эту бурну включить моник работает как надо какбы.
Для входа в сервисное меню надо нажать выход и меню и включить при этом должен быть видеосигнал на входе. При выключении сигнала экран кажет разными цветами и надо эту бурну выключить.
Для выхода из сервиса надо нажать вправо и меню когда нет видеосигнала на входе и моник кажет цветной экран о чём на этом экране и написано.
В итоге мы вернулись с чего начали, нужен аппаратный включатель, потому как сам моник не умеет сохранять режим
