Вт сен 13, 2016 21:28:59
Доброго всем времени суток! Видеокарта ATI Radeon Sapphire X1950 GT (256MB). Драйвер установлен ATI Catalist Legasy XP32-64 dd ccc.
Проблема такая: не могу включить расширение рабочего стола на ТВ. То есть можно включить рабочий стол либо на основном мониторе(1), либо на дополнительном ТВ(2). Одновременно - никак.
Характеристики видеокарты ATI Radeon X1950 GT :
Наименование Radeon X1950 GT
Ядро RV570LE
Техпроцесс (мкм) 0.08
Транзисторов (млн) 330
Частота работы ядра 500
Частота работы памяти (DDR) 600 (1200)
Шина и тип памяти GDDR3 256 Bit
ПСП (Гб/с) 38,4
Пиксельных конвейеров 36
TMU на конвейер 12 (всего)
ROP 12
Текстур за такт 12
Текстур за проход 12
Вершинных конвейеров 8
Pixel Shaders 3.0
Vertex Shaders 3.0
Fill Rate (Mpix/s) 6000
Fill Rate (Mtex/s) 6000
DirectX 9.0c
Anti-Aliasing (Max) MS-6x
Анизотропная фильтрация (Max) 16x Quality
Объем памяти 256/512
Интерфейс PCI-E/AGP
RAMDAC 2x400
Заранее спасибо за советы!
Вт сен 13, 2016 21:39:56
А вы в "свойствах экрана" галочку при выделении дополнительного монитора
"расширить рабочий стол на этот монитор" поставили?
У меня (правда ДВА МОНИТОРА) всё нормально работает..
Но и с телевизором так же получалось, и даже с телевизором, подключённым по AV входу..
Вт сен 13, 2016 21:44:56
В свойствах ваще непонятно: галочку я-то ставлю, а он её сбрасывает через 3 секунды...
Телек подключен через S-video, повторяю: весь рабочий стол я могу назначить на второй экран. НО! Первый экран(монитор) будет отключен.
В каталисте доп мониторы не активные(серые)...
Вт сен 13, 2016 22:33:07
Андрей, это я всё перепробовал...
Почему в Свойствах "вышибает" галку на "расширить рабочий стол"?
А что значит "отключено"?
Вт сен 13, 2016 22:40:00
Не надо тебе это "Отключено" трогать.
Это изменение частоты кадров в 3D-игорах.
На первом скриншоте надо нажать правой кнопкой мыши на изображении второго монитора, и выбрать "Включить".
Потом внизу "Применить".
Экран должен мигнуть, а потом в стандартных свойствах экрана Windows - оба монитора должны быть активны.
Галка слетает сама? Фантастика, не знаю из-за чего так может быть.
Вероятно просто второй дисплей не задействован, как описал выше.
Вт сен 13, 2016 22:45:06
Ну я всё так и делаю - ноль эмоций! И телек и шнур S-video не причём.
В свойствах я ставлю галку, потом жму применить - монитор моргает и галка пропадает! А на телеке ничего не происходит.
Я могу в свойствах и в каталисте назначить основным телек, тогда монитор отрубится(нет сигнала пишет).
А рабочий стол переносится на телек!
Вт сен 13, 2016 22:46:43
Жди минуту, сейчас посмотрю у себя.
"Принудительное обнаружение ТВ" - включено?
Вт сен 13, 2016 22:53:47
Да включено.
Вт сен 13, 2016 22:58:37
Заходи на вкладку "Менеджер дисплеев".
Если драйвер работает нормально, и оба устройства им задействованы - должна быть такая картина:
Потом, щёлкаешь правой кнопкой мыши
на телевизоре в белом квадрате ("Рабочий стол 2",показан стрелкой), и выбираешь то, что подсвечено синим цветом:
Если в "Диспетчере устройств" у тебя видятся оба видеовыхода - то проблема
только в настройках драйвера.
Вт сен 13, 2016 23:08:35
1) доп мониторы не активные:
2)Как оно должно выглядеть - я себе понимаю, спасибо.
3) а вот на плате есть переключатель:
Что он делает? Вроде как ПАЛ/НТСЦ... Хотя у меня телек "хавает" любой стандарт.
Вт сен 13, 2016 23:25:29
Саша, я не знаю, как тебе ещё сказать.
Ты заблудился в трёх кнопках.
Вт сен 13, 2016 23:32:24
Я всё так и делаю. А оно не хочет...
Вт сен 13, 2016 23:35:11
Ну подождём...
Может кто другой доступнее обяснит, чем я.
Вт сен 13, 2016 23:46:35
Спасибо, Андрей за помощь!
Вт сен 13, 2016 23:55:50
На здоровье...
Ср сен 14, 2016 00:03:58
И все-таки, что же делают эти переключатели?
Четыре возможные комбинации...
Ср сен 14, 2016 00:27:05
Я никак не в курсе.
Если бы я задался этим вопросом, то попытался бы наискать документацию на карту в сети.
Сходи посмотри на radeon.ru, может там чего есть.
На сайте производителя навряд-ли хранят, поскольку end of lifetime.
Ср сен 14, 2016 06:47:41
На radeon.ru я смотрел, ничего там не говорят...
Единственное, что я нашёл - это переключатель PAL/NTSC.
Бездумно не хочу щёлкать, хочу точно знать в каком положении - какой режим...
Ну, ладно...
Ср сен 14, 2016 09:45:21
alexradio1103 писал(а):И все-таки, что же делают эти переключатели?
Учитывая что рядом находятся две 8-ми выводные микросхемы, можно предположить что в них BIOS, а переключатели выбирают из какой будет производится загрузка.
