Сб фев 07, 2009 13:07:51
При попытке,по просьбе дружественных котиков,вмяучить видеокарту на чипе Radeon 4670 в плату ASUS M2NPV-MX (GF6150+nF430)
,карта не опознаётся
В одном из сервисных центров объяснили,нужен нестандартный драйвер,в другом,что такая связка невозможна,вообще.Работоспособность проверена,на других компах.Если вы сталкивались с такой проблемой,или знаете в чем тут секрет помогите,уже самому интересно!
Вс фев 08, 2009 00:29:28
Что значит "не опознается"? Подробнее, какие симптомы? Вообще нет изображения, даже при старте компьютера? Или уже в ОС не дает поставить высокие разрешения? Или разрчядность цвета? Что?
Ср фев 11, 2009 01:42:35
Определена,как стандартный VGA-адаптер.При попытке принудительной установки драйвера-то же,но с ошибкой.Владелец и поменять не против,но котики упираются,мол,эта немерянно крутая,и по питанию экономная.
Чт фев 12, 2009 23:18:32
Если дров нормальных нет, предлагаю менять.
Пт фев 13, 2009 01:25:02
Чипсет у нас редкий,подскажите,какая видеокарта для него может быть оптимальной для обмена.(БП 350вт, CPU Атлон 3200)
Чт май 28, 2009 16:18:30
По идеи любая Nvidia должна работать. Но естественно которая не слишком много кушает
Например Geforce 8400-8600.
Чт май 28, 2009 19:56:52
При чем тут чипсет? Принудительно драйвер вы как ставили? Подкидывали нужный .inf или просто указывали путь до распакованного архива? Если первое, то ищите другие версии драйвера... Переустановите винду...
Установка драйвера видяхи от "несовместимости" оборудования никак не зависит. Если действительно был бы косяк с железом, то винда, либо зависала, либо сыпалась в синяки...
Чт май 28, 2009 21:25:42
Качнуть свежий "катаклизьм" с ati.amd.com для начала... И огласить VenID/DevID девайса.
Теоретически проблем с конфликтом чипсета/видео быть не должно (на 6100 хорошо уживался радеон x600), но на практике - может быть аппаратная несовместимость конкретных моделей, или - конкретных экземпляров.
P.S. Менять 4670 на 8600 - не советую, эта карта сродни 9600 нвидии. Только жрет наверное раза в 2 меньше...
Пн июн 01, 2009 10:21:28
думаю по теме.
у меня комп, неважно какой, стояла видяха geforce 6600GT, оперативки три планки 1024+1024+512. Все было гуд пока не....
Пока не поменял видео карту на radeon 9600PRO. (цель замены, перестановка двух видях на моих компах для лучшей работоспособности на одном проц AMD 2500, на другом 2200, радеон я поставил на 2200 как бы она слабее и больше подходит под даный проц.
глюки начались с системой на проце AMD2200, Radeon9600, 1700mb оперы. Винда шла в штопор через несколько минут работы, тупо в екран смерти. При установке вынды тож раз 5 немог поставить, при установке в топор и в екран смерти.... первый косяк у меня пал на оперативку, выкинул планку на 512мб и все заработало как часы. Вот
п.с. оперативка рабочая, но почему то не сочеталась такая конфигурация с радеоном, хотя на джефорсе все работало.
Пн июн 01, 2009 11:11:45
Попробуйте поставить Omega driver
Пн июн 01, 2009 11:42:59
6600 питается от +12, радеон - вполне возможно, что от +5 кушает, причем - намного меньше чем 6600гт. Проц - скорее всего тоже от +5 кушает. БП скорее всего кодеген и не ментялся с момента покупки компа - а значит конденсаторы в нем уже мягко говоря пришли в негодность.
В итоге - проседает +5 и появляются доп.пульсации, они же идут и на канал 3.3в (он с +5 стабилизируется), а с +3.3 питается и память через стаб... Убрали планку памяти - меньше нагрузка на стаб питания памяти - меньше пульсаций - меньше глюков. Где-то так.
Что делать - менять кондеры в блоке питания (уверен попухли уже).
Пн июн 01, 2009 16:51:16
NiTr0 писал(а):6600 питается от +12, радеон - вполне возможно, что от +5 кушает, причем - намного меньше чем 6600гт. Проц - скорее всего тоже от +5 кушает. БП скорее всего кодеген и не ментялся с момента покупки компа - а значит конденсаторы в нем уже мягко говоря пришли в негодность.
У мя тожкомп при нагрузке сильной(Считование диска) происходило отключение жосткого диска-проблема решена-поменял кондеры и все ок
Ср июн 03, 2009 00:35:35
Другая видяха,той же серии,работает нормально,моя на другом компе-тоже,видимо несовместимы прошивки,или сами девайсы,в общем,проблему решил
Пн июн 15, 2009 09:41:37
думаю да, 6600 даже имеет отдельный разьем на питание!
Пн июн 22, 2009 17:41:25
Всегда людям говорю: качайте дрова с официального сайта производителя. Это раз. Второе: если с видюхой идет диск (я так понял видюха новая в коробке) и с него дрова не ставятся - сразу в магазин МЕНЯТЬ. Тут даже спрашивать ни у кого не надо. Может тупо видюха бракованная. Нет, слишком крутая видюха? Ну тогда могу вам только посочувствовать.
И вообще мне кажется этот вопрос не для этого форума.
Пн июн 29, 2009 00:36:20
mr_smit писал(а):Может тупо видюха бракованная. Нет, слишком крутая видюха? Ну тогда могу вам только посочувствовать.
Вопрос ,вроде,для форума,о причинах несовместимости проверенного исправного железа,с фирмовыми дровами что-то в последнее время для асуса актуален...
Сб июл 11, 2009 15:44:19
4670 не крутая видюха (:
У амд частенько бывает левак с драйверами. А у материнок асус на амд и подавно... Если есть возможность поменяйте ее на 9600гт, она точно лучше, немножко дороже, совсем чучуть. И проблем не будет. Это при всей моей большой любви к АМД. Но вам не повезло )
Чт авг 13, 2009 08:48:34
Не думаю что 9600 мощнее 4670. 9600 примерно как Radeon 3850-3870, а 4670 минимум в полтора раза мощнее...
Чт авг 13, 2009 14:17:15
Vitaliy90 писал(а):Не думаю что 9600 мощнее 4670. 9600 примерно как Radeon 3850-3870, а 4670 минимум в полтора раза мощнее...
4670 идет на уровне 9600. И по скорости - где-то соизмерима с 3850/3870 (кол-во исполнительных блоков то же, шина памяти чуть поуже). А вот по цене - прилично дешевле, да и жрет поменее...
Пн авг 31, 2009 20:47:21
Вы правы коллега, спутал с 4770.
