Неизвестное устройство
Сб июл 21, 2018 13:03:49
Нашел вот такую плату, похожую на расширение, как раз подходит в разъем. Что это? Как понять где верх, а где низ? Что за разъем на ноутбуке слева?
Re: Неизвестное устройство
Сб июл 21, 2018 13:22:01
"Что за разъем на ноутбуке слева?"
на каком?
если на том, что на заднем плане на фото, возможно PCIMCIA
Сб июл 21, 2018 14:28:09
на каком?
Справа от сетевого
Сб июл 21, 2018 14:30:26
имелась в виду МОДЕНЬ ноута ;-)
Сб июл 21, 2018 16:28:37
МОДЕНЬ ноута ;-)
HP compaq nc6120
Сб июл 21, 2018 16:42:45
ну а самому поискать-то?
https://www.veglas.ru/overviews/hp-compaq/58981.php
cлева — 2xUSB, VGA, RJ45, RJ11, IEEE1394, PCMCIA
Вс июл 22, 2018 15:15:48
IEEE1394
Спасибо! Остается неизвестным устройство PCMCIA, что это может быть? Что будет если его неправильно подключить, т.е верх с низом перепутать? По распиновке вроде как минус и плюс остануться на своих местах
Вс июл 22, 2018 15:22:01
теоретически просто не будет работать...
вохможно есть механические ключи, но позволяющие вставить иначе
Вт июл 24, 2018 07:46:39
На корпусе навярняка есть ключи, но корпуса нет)
Вт июл 24, 2018 08:58:45
чисто теоретически- деталями вверх ;-)
Сб июл 28, 2018 04:51:45
деталями вверх ;-)
Рискнул подключить, никакой реакции, наверное нерабочая плата
Ср авг 01, 2018 10:01:44
Плата похожа на твердотельник
Ср авг 01, 2018 10:03:00
деталями вверх ;-)
может и нерабочая, а может нужно принудительно драйверы поиметь
Ср авг 01, 2018 10:34:52
вообще шина PCMCIA вполне себе апаратна но некоторые железки тем не мене дрова требуют -но в диспечере устройсв должны висеть на шине неопознаные железяки
по виду или декодер -шифратор или диск памяти -предвесник нынешних твердых
смотря что за чипы стояит
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
глянул на чипы это эмулятор жеского рам диска через IDE возможно со спецзагрузчиком на нестандартном адресе /прерывании -апаратно работает дрова сама система имет в ядре(если окна для линя монтить надо )
возможно ты непроавилно вставил или занято это прерывание ну или дохлое оно хотя...там дохнуть то нечему кроме чипоф памяти... но если чипы дохлые то сам загрузчик врядли и девайс найтись обязан пусть и с 0 емкостью
