Однажды захотелось посмотреть сигналы с датчиков через ком порт как на осциллографе с прокруткой. Удачного быстрого решения найти не удалось. (Либо не работает, либо все слишком сложно, свои скрипты и пр. ) В помощь себе написал программку. Прошу не слишком злиться за недоступность авто-прокрутки без регистрации. Может кому-то поможет в работе.
Программу назвал ComView
https://yadi.sk/d/EjJHnIR23ZTqewСпойлер
Программа еще не обкатана, претензии принимаются, исправляются по мере сил и свободного времени разработчика.
Данные подавать просто до 16 значений через запятую, можно целые или с десятичной точкой. Настраивается только коэффициент усиления и смещение относительно 0. Больше поначалу не хотел ничего делать. Это могут быть любые данные, а блок IMU - для проверки датчиков, тут и правда надо описание. Скоро напишу его. Каналы можно включать и выключать с помощью первого checkbox, и автоподбор усиления и смещения второй checkbox. Настройки сохраняются по умолчанию в файлике comview.ini, для сохранения нужно нажать сохранить. Настройки считываются при запуске автоматически из последнего сохраненного файла. Ставил главную задачу, чтобы обязательно поначалу данные были бы видны в окошке графика в режима автомасштабирования. Настройки цветов графиков не сохраняются в ini-файле. Данные нужно подавать в строковом виде, ну т.е. обычный printf("%d, %f,%3.2f", A,B,C); Выглядеть должно так же как в окошке memo на рисунке, там у меня 11 параметров. Испытуемый minIMU-9 + AT91SAM7.
Всегда пишется log файл вида cviewXXX.log.
- Скриншот программы ComView
Последний раз редактировалось
aen Ср авг 01, 2018 06:45:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.6
