Вт сен 11, 2018 16:30:04
уборщица-это зло
помните историю про реанимционное отделение?
там она каждое утро выдёргивала провод от аппарата иск.дыхания чтобы пылесос включить
Ср сен 12, 2018 01:02:10
но болшее зло- админ недоучка...
Ср сен 12, 2018 07:28:33
Новогодний кот, а ещё можно питание проца отключить, оперативку вытащить и т.д. было бы всё так мпросто я бы совета не спрашивал, не катит это всё нужно что то такое что с первого взгляда на определить, а не разъёмы дёргать
Ср сен 12, 2018 08:17:29
И чем не устраивает роутер с OpenWRT/Linux в разрыв кабеля?
Ср сен 12, 2018 08:37:57
ПростоНуб, тем что во первых его нужно где то взять, а во вторых он явно виден, и в третьих от другого же провода работать будет, ума не составит пройтись по проводу и найти этот роутер. нужно сделать что то аппаратно
Ср сен 12, 2018 08:49:32
При наличии ума, не сложно обнаружить любое вмешательство в работу сети. А умышленные уничтожение или повреждение имущества преследуются по закону. В РФ - вплоть до 2 лет лишения свободы.
Ср сен 12, 2018 09:03:24
ПростоНуб, вы меня не слышите!!! НЕ НУЖНО НИ ЧЕГО УНИЧТОЖАТЬ!!!
Ср сен 19, 2018 00:03:36
Фи, как народ измельчал-то! Даже вредить толком не умеет!
А вредить есть тысяча и один способ. Самое простое, нет, самое эффективное - изменение настроек сетевого оборудования. Нынче практически любой коммутатор, маршрутизатор, модем имеют кучу всевозможных функций и возможностей управления и администрирования. Можно разбить подсети, ограничить траффик для какого-то порта или айпишника, включить файерволл и закрыть какие-то сайты и т.д. Нет таких функций или доступа к сетевому, но есть к кабелю? Прекрасно, снижаем добротность соединения, ограничиваем пропускную способность, забиваем помехами. Можно сделать, даже не разрезая кабель. Ферритовое кольцо или сердечник, на который наматываем несколько витков кабеля, сильно увеличивает затухание в сети, и, подбирая число витков и число "узлов", можно дойти до "границы" соединения. Не получается, соединение короткое? Добавьте помеху с помощью того же сердечника и нескольких витков дополнительной обмотки., на которую подайте высокочастотный широкополосный сигнал. В качестве источника неплохо можно применить чуть-чуть переделанную китайскую бестрансформаторную зарядку для мобильника (убираем выпрямитель и фильтр), или простейший генератор на двух транзисторах типа мультивибратора или как генератор подмагничивания у ленточных магнитофонов. Для экранированной пары может быть малоэффективным. Простой генератор на автомобильной "бобине" с горящей искрой может парализовать оборудование целого помещения. Но самое главное - придумать клевую отмазку, если пользователь пожалуется на плохую связь, и ваше "творчество" найдут.
Ср сен 19, 2018 07:39:00
а разве просто кольцо наоборот не отсеет помехи? и можно ли вместо ферритового кольца что то другое использовать? а то таких больших колец под руками нет
Ср сен 19, 2018 08:51:54
Кольцо отсекает любые высокочастотные сигналы, к которым относятся как помехи, так и полезные сигналы сети. Кольцо можно взять любое, не обязательно из качественного феррита. Если его нет - можно поэкспериментировать с абсолютно любым материалом, в том числе и с обычным железным трансформаторным сердечником, и даже простой железной болванкой. Нам же ведь не нужны какие-то параметры качества или потерь. Обычно витков много не нужно. Но работает это на разных линиях по-разному, все зависит и от примененного сетевого оборудования. Например, 3COM очень неплохо держит сигнал, его "завалить" таким методом достаточно сложно. Все зависит от качества кабеля, места "повреждения" и др. Длинные соединения менее устойчивы, их можно вывести из строя иногда просто сложив кусок кабеля "гармошкой", резко перегнув. Порой можно получить "нерабочее" соединение, просто проложив несколько метров "пары" в непосредственной близости от силовой или осветительной проводки. Сам кабель на то и "витая пара", чтобы противостоять подобным действиям, но если, например, снять на некотором участке его оболочку и намотать на кольцо только определенные жилы и в правильном направлении, эффект вырастает на порядок. Для намотки сердечник нужно разобрать, кольцо - разломать, после намотки - склеить. Есть один нюанс - при таком "повреждении" оборудование может в какой-то момент понизить скорость соединения (допустим, со 100 до 10) и восстановить работоспособность
Ср сен 19, 2018 11:44:06
колечко одетое на кабеле не поможет на него придется мотать отделно каждую жилу пары и согласно а иначе вы имеете бифилярку и оно отсекает толко синфазнцю внешнюю помеху не чуть не мешая сигналу...скоре наоборот...
а заметить то что оболочка порезана проше простого тогда уж гвоздь ... в кабель -списывается на тупых ремонтникоф
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
кстати случай из жизни ... сети были на рк50 после ремотта отвалился целый сегмент при этом обрыф не звонился и визуално ве было красиво... перед этим в 1из офисоф был ремонт...вот ремонтеры прибили кабель махонкими гвоздиками к плинтусу прям насквозь нево и покрасили... впрочем подключение анализатора каоксиалных линий(редкий тогда прибор у монтажникоф-занят у связны) показало наличие множественых кз ка раз в зоне того офиса
Ср сен 19, 2018 12:19:36
а заметить то что оболочка порезана проше простого тогда уж гвоздь забиф прям в кабель -списывается на тупых ремонтникоф
Это верно, но, тем не менее, в какой-то мере работает. Частота сигнала высокая, вот и прокатывает иногда. Только просто надеть кольцо недостаточно, нужно хотя бы несколько витков.
Во время ремонта у меня строители ухитрились перебить ломом витую пару так, что целой оказалась только одна жила из 4-х задействованных. Тем не менее, коммутаторы упорно указывали на наличие линка, индикаторы светились, правда, данные не шли.
Ср сен 19, 2018 22:54:17
В UTP-кабеле дифтоковая петля (LVDS). Ей пофиг все ферриты.
Ср сен 19, 2018 22:56:00
15 витков USB на кольцо с большой проницаемостью низкочастотного и не работает уже вот так вот.
С витой парой возможно потребуется больше витков только это всё не поможет ибо либо работает либо нет xDD.
Засыпать комп UDP посылками я так канал забить пробовал, просто шлём пакеты и всё канал забит могу софтину кинуть на скорую на базе клиента UDP. Я бы попробовал именно так для начала это самое простое и удобное! Если софтина нужна пиши в личку.
Сделать разрыв контактов по таймеру но это добавление девайса который можно подключить на какой хошЬ провод.
Чт окт 11, 2018 19:26:42
А в чем собсвно проблемы? Если кабель не экранированый, его можно чем угодно по помехам давить. У самого к системнику такой стремный кабель сетевой стоит. Если включены колонки и\или старая мобила то это пипец. Инет тупит, лагает, и периодически отваливается к уям собачим...
Пт окт 12, 2018 10:42:34
20strannik08 писал(а):Если кабель не экранированый,
Хотелось бы увидеть, у кого он экранированный. Кабель называется UTP -
Unshielded Twisted Pair.
Почему не экранируют - писал выше. Тупо не нужно.
Ср окт 17, 2018 17:16:27
А про STP, FTP (не тот, что файлопомойка) вы не слышали? Есть экранированные витые пары, и еще как востребованы.
У нас в офисе, к примеру, часть старой проводки сетевой была именно им проложена. Прикольный такой кабель.
Ср окт 17, 2018 17:31:48
а почему- экранируют?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/twi ... 1%80%D0%B0
Пт окт 19, 2018 15:38:11
Что то я запутался. Надо повредить витую пару не повреждая витую пару ? Если не брать в расчет софтовые приколы, то остальные варианты типа включения в разрыв кабеля, 100500 витков на феррите или девайс с помехами видно будет еще лучше, не ? Тогда выдернуть джек, поймать кота, сделать так чтобы он обоссал джек и засунуть в хаб, если не помогло - повторить
Девайс с помехами... почему бы и нет если есть как его незаметно приткнуть, но для надежной работы без контакта нужна довольно мощная шумелка.
