как симулировать настоящий usb порт?
Ср июл 31, 2019 13:26:29
всем привет.
есть звуковая карта Behringer U-Phoria UMC22 которая работает от usb порта. для ее работы не нужны драйвера. Хочется использовать ее без пк что бы не гонять компьютер в пустую.
Подключил эту карту в обычную зарядку 5 вольт 1А но она не включилась (
видимо сделано только что бы работала от компьютера. Есть ли способ как то обдурить карту и подключить ее без компьютера. просто используя usb как питание ?
в том что она может работать без компьюера уверен на 100%
помогите пожалуйста
фото и видео звуковой
http://youtu.be/FLNDxdtBGVc
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
проверял на 2 зарядках
на одной 5.18 вольт было. а на другой 4.5 вроде (уже не помню)
Последний раз редактировалось aen Ср июл 31, 2019 13:13:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Re: как симулировать настоящий usb порт?
Ср июл 31, 2019 13:50:26
genia1991 писал(а):в том что она может работать без компьюера уверен на 100%
Раз уверены используйте без компьютера. :) :solder:
Ср июл 31, 2019 13:53:10
Откуда информация?
Ср июл 31, 2019 14:29:40
драйвера и комп. не нужен. почему?
тестировал звуковую карту еще только как комп включался. тоесть при POST проверки компонентов :)
в этот момент питание на usb подается и звуковая включается и даже работать начинает :)
уверен что решение очень простое. но какое не знаю (
может на data+ и data- в этот момент тоже питание приходит (примерно 3.3 Вольт) и карта это определяет и запускается.
надо просто понять как работает usb в этот момент и тогда уже что то думать
Ср июл 31, 2019 14:33:40
Интересно, а что может делать эта звуковая без управления со стороны компьютера? Засветить светодиод? :)))
Ср июл 31, 2019 14:44:37
все функции будят работать :)
можно микрофон подключать, а можно то что мне надо подключить гитару и дальше выход на наушники. колонки . микшер. куда угодно :)
работает она больше как усилитель и мини микшер. просто название звуковая карта (некоторые называют ее звуковой интерфейс. но это типа почти одно и тоже )
компьютер нужен только для обработки выходного сигнала. можно много что с ним делать.
Без компьютера просто будет сигнал чистый на выходе. мне такой подходит тоже
Чт авг 01, 2019 16:57:53
у кого нибудь есть идеи как подключить можно через usb без компа ? :(
Ср авг 07, 2019 11:34:03
тему можно удалять толку от нее не будет
Ср авг 07, 2019 13:09:21
Без компьютера её можно использовать. Для этого вам нужно сделать USB-хост устройство. Затем посмотреть список оконечных точек (USB-endpoint) и управлять ими.
Ср авг 07, 2019 14:00:28
а где его взять можно?
я только знаю продаются usb hub устройства. но это просто разветвитель usb
Ср авг 07, 2019 17:25:58
Сделать - в смысле взять МК, взять USB-стек и т. д.
Ср авг 07, 2019 18:57:01
можно это сделать на arduino USB Host Shield?
насколько это сложно?
как писать такой скетч даже не представляю. с хостом раньше дело не имел
Добавлено after 51 minute 40 seconds:
а можно просто использовать для питания скетч от мышки например?
как в этой статьи
http://freeduino.ru/arduino/USB-Host-shield.html
Код:
/* USB Host Shield Board test routine. Runs after assembly to check board functionality */
/* USB related */
//#include <Spi.h>
#include <Max3421e.h>
#include <Max3421e_constants.h>
#include <Usb.h>
#include "board_test.h" /* Board test messages */
//#define MAX_SS 10
void setup();
void loop();
MAX3421E Max;
USB Usb;
void setup()
  Serial.begin( 115200 );
  //Serial.println("Start");
  //Serial.println( SCK_PIN, DEC );
  Max.powerOn();
  printProgStr( startBanner );
  printProgStr( anykey_msg );
  //Serial.print( Max.getvar(), DEC);
void loop()
  while( Serial.available() == 0 );  //wait for input
  Serial.read();                     //empty input buffer
  /* start tests */
  /* SPI short test */
  if (!revregcheck()) test_halted();
  /* GPIO test */
  if (!gpiocheck()) printProgStr(PSTR("\r\nGPIO check failed. Make sure GPIO loopback adapter is installed"));
  /* SPI long test */
  if (!spitest()) test_halted();      //test SPI for transmission errors
  if (!osctest()) printProgStr(PSTR("OSCOK test failed. Check the oscillator"));
  if (!usbtest()) printProgStr(PSTR("USB connection test failed. Check traces from USB connector to MAX3421E, as well as VBUS"));  //never gets here
    /* All tests passed */
/* SPI short test. Checks connectivity to MAX3421E by reading REVISION register. */
/* Die rev.1 returns 0x01, rev.2 0x12, rev.3 0x13. Any other value is considered communication error */
bool revregcheck()
  byte tmpbyte;
  printProgStr(PSTR("\r\nReading REVISION register...Die revision "));
  tmpbyte = Max.regRd( rREVISION );
  switch( tmpbyte ) {
    case( 0x01 ):  //rev.01
      printProgStr(PSTR("01"));
      break;
    case( 0x12 ):  //rev.02
      printProgStr(PSTR("02"));
      break;
    case( 0x13 ):  //rev.03
      printProgStr(PSTR("03"));
      break;
    default:
      printProgStr(PSTR("invalid. Value returned: "));
      print_hex( tmpbyte, 8 );
      printProgStr( testfailed_msg );
      return( false );
      break;
  }//switch( tmpbyte )...
  printProgStr( testpassed_msg );
  return( true );
/* SPI long test */
bool spitest()
  byte l = 0;
  byte k = 0;
  byte gpinpol_copy = Max.regRd( rGPINPOL );
  printProgStr(PSTR("\r\nSPI test. Each  '.' indicates 64K transferred. Stops after transferring 1MB (16 dots)\r\n"));
  for( byte j = 0; j < 16; j++ ) {
    for( word i = 0; i < 65535; i++ ) {
      Max.regWr( rGPINPOL, k );
      l = Max.regRd( rGPINPOL);
      if( l != k ) {
        printProgStr( spitest_fail_msg );
        print_hex( k, 8);
        printProgStr(PSTR("Value read: "));
        print_hex( l, 8 );
        return( false );                  //test failed
      k++;
    }//for( i = 0; i < 65535; i++
    Serial.print(".");
  }//for j = 0; j < 16...
  Max.regWr( rGPINPOL, gpinpol_copy );
  printProgStr(testpassed_msg);
  return( true );
/* Oscillator test */
bool osctest()
  printProgStr(PSTR("\r\nOscillator start/stop test."));
  printProgStr( osctest_oscstate_msg );
  check_OSCOKIRQ();                          //print OSCOK state
  printProgStr(PSTR("\r\nSetting CHIP RESET."));
  Max.regWr( rUSBCTL, bmCHIPRES );              //Chip reset. This stops the oscillator
  printProgStr(PSTR("\r\nClearing CHIP RESET. "));
  Max.regWr( rUSBCTL, 0x00 );                //Chip reset release
  for( word i = 0; i < 65535; i++) {
    if( Max.regRd( rUSBIRQ ) & bmOSCOKIRQ ) {
      printProgStr(PSTR("PLL is stable. Time to stabilize - "));
      Serial.print( i, DEC );
      printProgStr(PSTR(" cycles"));
      return( true );
  }//for i =
  return(false);
/* Stop/start oscillator */
void check_OSCOKIRQ()
  if( Max.regRd( rUSBIRQ ) & bmOSCOKIRQ ) {  //checking oscillator state
    printProgStr(PSTR("ON"));
  else {
    printProgStr(PSTR("OFF"));
/* Test USB connectivity */
bool usbtest()
  byte rcode;
  byte usbstate;
    Max.powerOn();
    delay( 200 );
    printProgStr(PSTR("\r\nUSB Connectivity test. Waiting for device connection... "));
    while( 1 ) {
      delay( 200 );
      Max.Task();
      Usb.Task();
      usbstate = Usb.getUsbTaskState();
      switch( usbstate ) {
        case( USB_ATTACHED_SUBSTATE_RESET_DEVICE ):
          printProgStr(PSTR("\r\nDevice connected. Resetting"));
          break;
        case( USB_ATTACHED_SUBSTATE_WAIT_SOF ):
          printProgStr(PSTR("\r\nReset complete. Waiting for the first SOF..."));
          //delay( 1000 );
          break;
        case( USB_ATTACHED_SUBSTATE_GET_DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE ):
          printProgStr(PSTR("\r\nSOF generation started. Enumerating device."));
          break;
        case( USB_STATE_ADDRESSING ):
          printProgStr(PSTR("\r\nSetting device address"));
          //delay( 100 );
          break;
        case( USB_STATE_CONFIGURING ):
          //delay( 1000 );
          printProgStr(PSTR("\r\nGetting device descriptor"));
          rcode = getdevdescr( 1 );
            if( rcode ) {
              printProgStr(PSTR("\r\nError reading device descriptor. Error code "));
              print_hex( rcode, 8 );
            else {
              printProgStr(PSTR("\r\n\nAll tests passed. Press RESET to restart test"));
              while(1);
          break;
        case( USB_STATE_ERROR ):
          printProgStr(PSTR("\r\nUSB state machine reached error state"));
          break;
        default:
          break;
    }//switch
  }//while(1)
/* Get device descriptor */
byte getdevdescr( byte addr )
  USB_DEVICE_DESCRIPTOR buf;
  byte rcode;
  rcode = Usb.getDevDescr( addr, 0, 0x12, ( char *)&buf );
  if( rcode ) {
    return( rcode );
  printProgStr(PSTR("\r\nDevice descriptor: "));
  printProgStr(PSTR("\r\nDescriptor Length:\t"));
  print_hex( buf.bLength, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nDescriptor type:\t"));
  print_hex( buf.bDescriptorType, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nUSB version:\t"));
  print_hex( buf.bcdUSB, 16 );
  printProgStr(PSTR("\r\nDevice class:\t"));
  print_hex( buf.bDeviceClass, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nDevice Subclass:\t"));
  print_hex( buf.bDeviceSubClass, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nDevice Protocol:\t"));
  print_hex( buf.bDeviceProtocol, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nMax.packet size:\t"));
  print_hex( buf.bMaxPacketSize0, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nVendor ID:\t"));
  print_hex( buf.idVendor, 16 );
  printProgStr(PSTR("\r\nProduct ID:\t"));
  print_hex( buf.idProduct, 16 );
  printProgStr(PSTR("\r\nRevision ID:\t"));
  print_hex( buf.bcdDevice, 16 );
  printProgStr(PSTR("\r\nMfg.string index:\t"));
  print_hex( buf.iManufacturer, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nProd.string index:\t"));
  print_hex( buf.iProduct, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nSerial number index:\t"));
  print_hex( buf.iSerialNumber, 8 );
  printProgStr(PSTR("\r\nNumber of conf.:\t"));
  print_hex( buf.bNumConfigurations, 8 );
  return( 0 );
/* GPIO lines check. A loopback adapter connecting GPIN to GPOUT is assumed */
bool gpiocheck()
 byte tmpbyte = 0;
  printProgStr(PSTR("\r\nChecking GPIO lines. Install GPIO loopback adapter and press any key to continue..."));
    for( byte i = 0; i < 255; i++ ) {
      Max.gpioWr( i );
      tmpbyte = Max.gpioRd();
      if( tmpbyte != i ) {
        printProgStr(PSTR("GPIO read/write mismatch. Write: "));
        Serial.print(i, HEX);
        printProgStr(PSTR(" Read: "));
        Serial.println( tmpbyte, HEX );
        return( false );
      }//if( tmpbyte != i )
    }//for( i= 0...
    return( true );
/* Test halted state. Generates 0x55 to aid in SPI troubleshooting */
void test_halted()
  printProgStr( test_halted_msg );
  printProgStr(PSTR("\r\nPress RESET to restart test"));
  while( 1 )  {            //System Stop. Generating pattern to keep SCLK, MISO, MOSI, SS busy
    digitalWrite(MAX_SS,LOW);
    Max.regWr( 0x55, 0x55 );
//    Spi.transfer( 0x55 );
    digitalWrite(MAX_SS,HIGH);
/* given a PROGMEM string, use Serial.print() to send it out */
/* Some non-intuitive casting necessary:                           */
/* printProgStr(PSTR("Func.Mode:\t0x"));                           */
/* printProgStr((char*)pgm_read_word(&mtpopNames[(op & 0xFF)]));   */
void printProgStr(const char* str )
  if(!str) {
    return;
  char c;
  while((c = pgm_read_byte(str++))) {
    Serial.print(c,BYTE);
/* prints hex numbers with leading zeroes */
// copyright, Peter H Anderson, Baltimore, MD, Nov, '07
// source: http://www.phanderson.com/arduino/arduino_display.html
void print_hex(int v, int num_places)
  int mask=0, n, num_nibbles, digit;
  for (n=1; n<=num_places; n++)
    mask = (mask << 1) | 0x0001;
  v = v & mask; // truncate v to specified number of places
  num_nibbles = num_places / 4;
  if ((num_places % 4) != 0)
    ++num_nibbles;
  do
    digit = ((v >> (num_nibbles-1) * 4)) & 0x0f;
    Serial.print(digit, HEX);
  while(--num_nibbles);
Ср авг 07, 2019 19:14:57
Проще взять малину или апельсину.
Ср авг 07, 2019 19:27:03
у меня уже есть просто ардуино. может просто загрузить какой нибудь скетч стандартныый?
мне только питание надо подать на звуковую через ардуино хост
Ср авг 07, 2019 21:03:34
genia1991 писал(а):у меня уже есть просто ардуино.
Ардуина должна создать USB хост и поддерживать устройство типа USB Audio.
genia1991 писал(а):мне только питание надо подать на звуковую через ардуино хост
Необходимо проинициализировать звуковую карту по USB. Малина или апельсина это сделают использовав стандартный USB драйвер для звуковых карт. Для андуины с поддержкой USB хоста необходимо написать код. Для этого требуется хорошо знать работу USB и класса Audio Device в частности.
Ср авг 07, 2019 21:57:08
звуковая карта у меня хорошо работает еще до загрузки виндовса. в первые 2 секунды как нажимаю кнопку пуск компьютера. тоесть звуковые драйвера ей не нужны. там как то хитро она включается :)
включается она в тот момент как только приходит питание на usb. флешка так же засветилась бы
Чт авг 08, 2019 09:27:36
genia1991 писал(а):включается она в тот момент как только приходит питание на usb.
Так подайте питание на USB. В чем проблема?
Чт авг 08, 2019 09:45:43
Не факт, что это чистый класс Audio Device. Это может быть составное устройство, HID+Audio Device, например.
Чт авг 08, 2019 11:00:12
я пробовал зарядным телефона на 5.18v 1A питание не включилось на звуковой (
может там защита стоит . надо ровно 5.0 подавать ?
хотел включить на компе что бы при выключенном питании работали usb но не получается включись их (
хоть и перепробовал много вариантов
Чт авг 08, 2019 16:28:43
Предлагаю сделать очень простой опыт. Взять USB кабель и вырезать в нем D+ и D-. Останется только питание. И проверить работу карты ОТ КОМПЬЮТЕРА с таким питанием.
Есть смутные подозрения, что работать не будет...
