Вс дек 02, 2012 13:13:50
Mickle писал(а):Печатную плату для конвертера я не разводил, делал на макетке (распаять 3 м/с - делов на 20 минут).
Вольтметр В7-53 имеет КОП, остальные мультиметры (зарубежные) - соответственно GPIB.
В статье есть только прошивка для меги48.
Есть ли исходник чтобы переделать на мегу8?
Вс дек 02, 2012 13:17:45
Этот вопрос нужно адресовать автору.
Вс дек 02, 2012 14:06:17
Mickle писал(а):Этот вопрос нужно адресовать автору.
А где можно найти автора?
Вс дек 02, 2012 14:15:35
Ответил в личку.
Пн фев 03, 2020 05:43:04
Попробую со своими приборчиками. А вообще, софт тех времен можно найти ? Или без машины времени уже никак ? Без понятия у кого спрашивать(
- " расширенный (extended) байт - OxFF, старший (high) байт - OxDF, младший (low) байт - OxDE." - в моем случае это так ?
Пн фев 03, 2020 12:13:53
. А вообще, софт тех времен можно найти ?(
Можно. На перфоленте, на Фортране. Для СМ-2
Это при условии, что завод бывший им. Ленина, сократившись раз в 40 и перейдя от выпуска сложнейшей прецизионной измерительной аппаратуры к мясорубкам и бигудям - не выкинул это на помойку за ненадобностью.
Пн фев 03, 2020 13:35:48
а разве ДВК-подобные не с дискет грузились, не на "гробовых" же ЭВМ этим занимались.
Вт фев 04, 2020 12:07:26
ДВК - это следующая генерация (недо-ПК)
, причём линии DEC ( наши СМ-3, СМ-4), а СМ-2 - это Хьюли_нам_ваш_Паккард.
https://ru.wikipedia.org/wiki/СМ_ЭВМ
Последний раз редактировалось
Jack_A Ср фев 05, 2020 11:56:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт фев 04, 2020 17:16:41
1) Разъемы стандарта GPIB в дюймовой метрике, КОП в метрической - но обычно проблемы только с зажимными винтами. А так соединение хорошее.
2) Не у всех приборов в документации команды описаны без ошибок. У Г3-122 как вспоминаю были нюансы. С учетом того, что прибор безпроцессорный разобрались, как. Для некоторых приборов нелишне задержки в 2-5 раз больше покладеных в стандарте.
3) Некоторые адаптеры GPIB (Пользовал ISA и PCI платы буржуинского происхождения и самодельный преобразователь с RS232), имеют собственный "интеллект", который хорошо-б отключать перемычками. ПО писали свои программисты. Готового ПО нет, но была софтинка от Fluke - вроде терминала для GPIB/IEE488 - но за давностью времени проутратил, и не факт, что она не работала только с конкретными платами расширения.
4) У отеческих изделий порт плохо держал всякие наводки и напивы и выгорал с завидным постоянством, особо когда какие-нибудь долбо......ы начинали дергать кабели на горячую.
5) В конце линии в общем-то положен терминатор (без него обычно работает), иногда спасал положение.
6) У GPIBа есть хитрые режимы для пакетной передачи больших объемов данных. Не каждый контроллер их поддерживает. Обычно так работают осциллографы, которые имеют возможность выпихивания результатов оцифровки сигнала.
Ср фев 05, 2020 11:55:05
Не знаю как у GPIB, а на КОП некоторые приборы реагировали на то, на каком месте они по шине. Например, первым после контроллера - отказывался работать, где-нить в серёдке - пожалуйста. Или наоборот.
Ср фев 05, 2020 12:49:17
Г3-122
круто, проспал возможность взять за меньше 10к(
Чт фев 06, 2020 14:05:13
Единственный плюс этого генератора был (кроме полного ДУ) в возможности генерить сигнал частотой много меньше 1 Гц (в советский времена безальтернативно), а в остальном - чудовищный массгабарит (натаскался на поверку и обратно в свое время) , ремонтопригодность из серии .... - если не ошибаюсь там порядка 700 корпусов логики, очень слабый выход, приличные гармоники на НЧ. Там фактически в корпусе 2 генератора. 1) генератор с ФАПЧ на частоты от 200 Гц и выше и 2) DDS генератор на частоты ниже 200 Гц. Любой китайски DDS более менее приличного уровня (не платка-конструктор, а аппарат в корпусе) покроет этот 122 как бык овцу.
А так мне вполне Г3-118 хватает.
