Пн июл 29, 2013 19:53:56
Есть задача изготовить такой прибор, который можно было-бы подключить к компу по USB и управлять световыми приборами имеющими управление по DMX 512 и не имеющие такого управление, например простой прожектор (но чтобы можно было изменять яркость). но и это еще не все. хотелось бы чтобы в случае отсутствия ПК можно было также и железки с ручками как настоящий пульт DMX и установками сцен и пресетами. если можно все в одном аппарате.
Пн июл 29, 2013 19:59:51
Конвертеры USB-DMX продаются. Или у Вас есть какие-то особые причины для того, чтобы изготавливать его самому?
Вт июл 30, 2013 18:48:38
YS писал(а):Конвертеры USB-DMX продаются. Или у Вас есть какие-то особые причины для того, чтобы изготавливать его самому?
да все как всегда просто, есть небольшие умения в радиотехники и работе с программами виртуализации схем и измерением их параметров, ну еще и нет возможности тратить большие финансы. Как-то так.
Вт июл 30, 2013 18:50:57
спасибо, за ссылку, очень интересное предложение, но хотелось бы самому попробывать )
Вт июл 30, 2013 18:53:48
Если они и правда небольшие, то лучше купить готовое устройство такого типа и продолжить совершенствовать знания и умения на чем-то более простом (для начала). Для разработки такого конвертера потребуется как минимум хороший опыт работы с микроконтроллерами, иначе проектирование грозит затянуться.
Чт авг 01, 2013 16:37:56
ну с мк не работал еще, есть товарищ который хорошо волочет в них, а вот в остальном вроде нормально. лень только вперед родилась. так что жду предложений.
Чт авг 01, 2013 18:42:36
Если хочется совсем бюджетно, подцепи к обычной FT232RL драйвер линии типа SN75176 и всё. Девайс готов. Работает с всяческим бесплатным софтом типа FreeStyler и др. В прогах выбирать как Enttec OpenDMX.
Чуть сложнее (и глючнее) uDMX interface на ATMega8.
Есть ещё древний проект V-CORE LPT DMX. Работает через LPT порт.
Есть и на ПИКе - Oksidizer. Инфа была в журнале Elektor Electronics 09 (September) 2006, если хорошо поискать, можно найти в инете и схему и прошивку.
http://elwo.ru/forum/58-545-1http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx512 ... -interfacehttp://www.dzionsko.de/index.php?n=MiniDMX.Startseitehttp://linxlabs.ucoz.ru/load/20-1-0-40и т.д. .....
Чт авг 01, 2013 19:22:18
Так это, как я понял, человек хотел не просто преобразователь, но еще и крутилки, и, вроде, какую-то память.
Чт авг 01, 2013 23:35:08
DMX-512 это тот же RS-485. Берете любой МК с UART способный работать на скорости 250000, цепляете к нему преобразователь RS-232/RS-485, например ADM485, в начале каждого фрейма добавляете BREAK
и MARK AFTER BREAK по стандарту DMX-512 с помощью таймера. Шлете через UART 513 байт, нулевой байт должен быть всегда = 0, остальные 512 соответствуют номерам каналов и могут иметь значения от 0 до 255, что задает уровень яркости на канале. Количество передаваемых каналов приемное устройство определяет по BREAK, так что их может быть от 1 до 512. Как только устройство получает BREAK, оно устанавливает яркость и начинает прием следующего фрейма пока опять не получит BREAK на линии.
Пт авг 02, 2013 15:51:03
что скажите про это устройство?
http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx512 ... -interfaceя могу управлять этим контроллером только каким-то одним эффектом или всеми возможными заложенными в устройстве которым буду управлять (например: яркость, смена цвета, смена гобо и т.д)
и еще вопросик, вот контроллер DMX подключенный к компу это только одна часть, а есть ли схемы допустим второй части к которой можно подключить большое количество мощных ламп (других устройств DMX) и управлять каждой (каждым устройством) в отдельности, так чтобы не спалить ни комп ни другое устройство?
Сб авг 03, 2013 16:37:34
Делал такую штуку знакомым, занимающимся обслуживанием театрального оборудования. Работает нормально. Но я правил схему. С диодами по питанию USB, девайс определялся не всеми компьютерами. Поставил стабилизатор 3.3В. Опторазвязку и драйвер RS485 - делал на оптроне 6N137 и MAX485. Кондёра в цепи reset не хватает. Без него, устройство сглючивает от помех при коммутации и работе мощных нагрузок рядом. Жалоб нет.
Сб авг 03, 2013 19:45:37
Добавить конструктивности в процесс попытка:
- какая задача поставлена?
"изготовить такой прибор, который можно было-бы подключить к компу по USB и управлять световыми приборами имеющими управление... но и это еще не все. хотелось бы чтобы в случае отсутствия ПК можно было также и железки с ручками как настоящий пульт DMX и установками сцен и пресетами. если можно все в одном аппарате." - это
не задача.
И даже не решение... и даже не хотелка, а так - поездеть на вообще тему с употреблением заданных слов.
Целесообразно было бы поиметь в виду хотя бы одну, но реальную и конкретную (чиста) ситуацию, в которой это всё предполагается применять.
- какими источниками информации разрешено пользоваться,
кроме ссылки?
Сб авг 03, 2013 20:26:50
nirq писал(а):Добавить конструктивности в процесс попытка:
не задача.
кроме ссылки?
если конкретно, то нужно собрать прибор управления для большого количества световых приборов большой мощностью не имеющих управления по DMX и приборов имеющих такое управление, также просто управляемые розетки с переменным напряжением 220 В. управление должно осуществлять посредством пк через порт USB, управляться должен каждый отдельный осветительный прибор или выход 220 В.
Сб авг 03, 2013 21:52:15
О! А вот последнюю ссылку и мне интересно почитать! Спасибо!
Сб авг 03, 2013 22:37:13
спасибо большое! очень нужная ссылка. скорее всего скопирую все с сайта и сделаю брошюру и пдф документ.
Вс авг 04, 2013 08:54:42
нашел интересный ресурс по dmx приборам. буду собирать )
http://elwo.ru/
Вт авг 06, 2013 19:54:26
http://elwo.ru/forum/58-545-1 сообщение 11. ребят подскажите какой микрухой развязать гальванически чтоб на комп в лучае чего не по шине не пи питанию ничего не прилетело, но чтоб скорость работы не потерлась? и если можно доработайте пожалуйста принципиалку и печатку. со современной компонентной базой еще не разу не работал. заранее спасибо!
Вт авг 06, 2013 20:43:20
подскажите пожалуйста чем и как сделать гальваническую развязку в схеме
http://elwo.ru/_fr/5/7531239.png это RS 485 (USB-DMX512). если перерисуете принципиалку (желательно еще и печатку сделать) буду безгранично благодарен!
