Сб мар 04, 2017 06:13:55
Внутренний генератор 8МГц. BODLevel 4В, прочее по вкусу.
Сб мар 04, 2017 07:04:32
Спасибо. Поставил фузы для Atmega328P так как на фото, вроде работает.
Вс мар 05, 2017 22:07:02
Здраствуйте.
Почему-то не работают кнопки на прошивке matrixclock_max7219_x3_atmega328, использую ардуину+3 матрицы, кнопки подтянуты к плюсу резисторами 10к. Что интересно в протеусе работает.
Подскажите рабочую(актуальную) прошивку для Atmega328 и трех матриц
Пн мар 06, 2017 11:50:42
rastamanoff писал(а):Здраствуйте.
если работает в протеусе-- ищи значит косяки в схеме. прошивки все рабочие выложены
Пн мар 06, 2017 20:29:54
Заработало. Разобрался в проблеме. Все дело было в плате, использовал готовую Freeduino (клон Arduino Uno). А как изввестно на Ардуинах к Digit 13 (PB5) жестко посажен через резистор светодиод(например проверить Blink), а в нашей схеме на РВ5 "главная" кнопка. Из-за этого и глюки шли, выпаял резистор и все заработало.Спасибо автору и что ответили...
Ср мар 15, 2017 14:12:54
Тоже решил собрать часики по схеме с драйвером HT1632C + ATmega8
Схему собрал в кучу не знаю по поводу ошибок, возможно есть.
Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
Последний раз редактировалось
DeNew Ср мар 15, 2017 18:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 15, 2017 15:29:25
DeNew писал(а):Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
ну вам в зеленограде есть где заказать)) норм плата получилась но я бы заюзал не ds1307 а ds3231 имхо.
Ср мар 15, 2017 16:16:15
ksa69 писал(а):DeNew писал(а):Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
Не угадали, в Зеленограде цены дикие, на Али платы заказываю, цена вменяемая, а на эти часы будем скидываться с другом, так что и вовсе не дорого, главное верно развести.
Согласен по поводу ds3231 НО! Проблема, что китайцы их не калибрую, в итоге практика показала, что ds1307 идут точней, ну по крайней мере из того, что ранее собрано было, идут точно.
Ср мар 15, 2017 16:18:23
Вот тоже решил обновить забытое прошлое
https://youtu.be/aJuMp8aQV_MА вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
Ср мар 15, 2017 16:22:34
PicNik писал(а):А вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
Я лично буду фрезеровать из куска цельного на чпу фрезерном, пока с материалом не могу понять какой, возможно дюраль, но есть риск, что датчикам это помешает, или из плотных пород дерева, из дешёвых это бук.
Ср мар 15, 2017 17:01:41
DeNew писал(а):PicNik писал(а):А вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
я бы не стал ставить dht22 внутрь корпуса...
и дс1820 тоже
Ср мар 15, 2017 17:05:12
ksa69 писал(а):я бы не стал ставить dht22 внутрь корпуса...
и дс1820 тоже
Я категорично не хочу внешние сопли, тут уже от индивидуальных особенностей и требований, часы на стене будут и эстетику даже шнур питания рушит, а про датчики и тем более.
Ср мар 15, 2017 17:25:56
Тогда все датчики будут показывать параметры микроклимата внутри корпуса часов. И это будет мало похоже на реальную температуру и тп в комнате. Потом будете просить автора сделать корректировку температуры...
Луди дело говорят.
Ср мар 15, 2017 17:39:31
shura2000 писал(а):Тогда все датчики будут показывать параметры микроклимата внутри корпуса часов. И это будет мало похоже на реальную температуру и тп в комнате.
Куча готовых приборов и часов продают именно с внутренними датчиками и не чего живут, отверстия делают в корпусе, да есть замороченные гео станции, там и внутри и снаружи датчики, я не хочу, хозяин всегда прав )))
Ср мар 15, 2017 18:18:31
да ну.. толку от такого показометра-- плюс минус лапоть точность будет. лучше уж просто как часы-барометр юзать. но никак не влажность и температуру
Добавлено after 1 minute 19 seconds:DeNew писал(а):Куча готовых приборов и часов продают именно с внутренними датчиками
эта куча "готовых" отнюдь не на МАТРИЦАХ светодиодных, которые греются как печка)) а на ЖК
Ср мар 15, 2017 19:19:57
Проходили мы эти внутренние датчики. Потом вынесли все равно наружу.
Ср мар 15, 2017 21:41:51
PicNik писал(а):... из чего народ корпуса рубит или заказывает.
Планирую склеивать из кусков черного листового пластика толщиной 2 (3) мм.
Но пока не имею в наличии.
А покупать большой лист (2х3 метра) - очень накладно, да и хранить негде.
Чт мар 16, 2017 19:46:41
Я понял,корпуса народ клепает из того что есть под рукой.
А датчики на проводах конечно не эстетично над этим вопросам надо подумать. (ИК или радио)
Сб мар 18, 2017 09:39:06
DeNew писал
Откуда такую информацию берете, у меня лично двое часов работают на ds3231 более года и я не заметил что они отстают или спешат. А увидел Ваш комментарий специально сравнил с компьютерным - разница в пол секунды на одних и других. Практически совпадают. Моя практика несколько отличается от Вашей.
Сб мар 18, 2017 20:04:23
Genri5 писал(а):Откуда такую информацию берете,
Из практики беру, но ведь смотря где покупать, я тоже решил поставить DS3231 но покупать буду в терраэлектронике, на али не хочу.
Один внешний датчик всё же сделал ))
плата
