Re: Универсальный генератор сигналов
Ср янв 02, 2019 19:29:15
Здравствуйте,Sergey_E транзистор 2sc1213 и 2sc815 отличаются распиновкой .
Чт янв 03, 2019 11:14:31
Поборол лень и съездил-таки в другой конец города за нужными транзисторами и... и ничего. Питание на мк и оу приходит (5 на мк и 12 на оба оу), генератор молчит. На плате и в схеме есть несоответствия (та же кренка и С12, С13 перевернутые), может есть еще что? В какую сторону копать?
Чт янв 03, 2019 11:44:34
Здравствуйте,Sergey_E переверните C12 и C13 как схеме,у меня так стоит и работает.
Чт янв 03, 2019 12:03:31
petrf, переворачивал, сейчас и стоят как на схеме, реакции 0. У вас фото платы со стороны компонентов имеется?
Чт янв 03, 2019 13:56:39
Пожалуйста,на транзисторах гнул ножки цоколевка не совпадала.https://yadi.sk/d/ZUavlUtzC3B1rw
Чт янв 03, 2019 18:24:41
Спасибо. Тоже согнул ноги на 564_м, один раз запустилось и зависло, больше не запускалось. Буду пробовать разные прошивки или контроллеры. Шил из архива к статье.
Добавлено after 3 hours 50 minutes 56 seconds:
Добил-таки генератор этот. 17 раз перепроверил, косяк оказался там, где не ждали - в винстаровском дисплее. А я надеялся уже куда-нибудь впихнуть этого переростка, валяющегося года с 2008го без дела. При замене на китайца за 100р все заработало как должно. Дисплеи аналогичны, разве что распиновка чуть иная, в винстаре 16, 15, 1-14 вместо 1-16 по порядку. Вставил его туда, откуда выдернул китайца - работает без проблем. Странно.
Сб янв 05, 2019 03:41:16
Sergey_E поздравляю! В полку собравших прибыло.
Чт янв 10, 2019 16:59:59
Доброго времени суток ув. коты
собираю данную схему на печатке ув. Apeks1
пока не пришол процик, решил спаять питание.
впаял только мс34063а с обвязкой и 1117.
преобразователь выдает +12, после стаба +5
но потребление больше 90ма!!!
так и должно быть?
что то при холостом ходе многовато...
Чт янв 10, 2019 21:33:48
А из чего он выдает +12в?
Чт янв 10, 2019 22:05:31
литиевый аккомулятор 3,7v через преобразователь mc34063a
Чт янв 10, 2019 23:00:20
Ну вот, кое что проясняется. К сожалению МС34063 ближе к 4 в и ниже работает неустойчиво, резко падает КПД. Дроссель как расчитывали? Если по формулам или программам, то учтите что там как правило расчитывается не оптимальную, а минимально допустимую индуктивность. По опыту это значение нужно увеличить в 2,5- 3 раза. Особенно актуально для повышающих преобразователей. Учитывая что КПД при низком входном напряжении снижается сердечник дросселя желательно брать по току с запасом раза в 2. Сердечник должен быть гантелька, или с зазором, или из распыленного железа.
Лучше такой преобразователь собрать на чем то другом, хотя бы на дешевых китайских МТ3608. А МС34063 хорошо только для понижающих преобразователей где высокое до 40 в входное напряжение.
От 2х Li on последовательно возможно будет работать хорошо.
Пт янв 11, 2019 23:33:23
Спасибо за ответ, вы правы, повысил входное до 7,5-8в, потребление снизилось до 15 ма. Меня это устраивает, на этом и остановлюсь.
Вт янв 22, 2019 09:29:27
Добрый день. Прошивка v0.14 в режиме ШИМ 50% при переключении частоты с 400гц на 300гц шагом 100гц перестает генерить, и со 100гц на 200гц и на 300гц такое примерно на секунду, на других частотах норм, но особо не гонял. Это баг? или так нужно?
Чт янв 24, 2019 10:53:43
Всем привет! подскажите,не получается прошить МК((!!! ставлю фьзы,выдает ошибку -24 в Пони-Прог.
Пн фев 11, 2019 06:18:15
Собрал генератор, работает отлично, нюансы описанные выше не проверял.
Вопрос к автору проэкта - вы еще будете поддерживать проэкт, или все, закрыто?
хотелось бы сделать изменение частоты энкодером во время включенного режима,
хотя бы на синусе и меандре. а то очень неудобно выставлять нужную частоту, а потом
включать, очень много ситуаций нужно на лету изменять частоту.
Ср фев 13, 2019 02:10:53
В меандре управляется :)) , в синусе нет :( .
Мне бы тоже хотелось что бы, старт- стоп, вход был, для меандра , и авто-приращение частоты. Реализовать авто-настройку.
Ср фев 13, 2019 11:45:02
Вы ошибаетесь, управляется в шиме, а в меандре нет, специально только что проверил
и как раз авто приращение частоты есть )))) может у вас прошивка не та?
у меня крайняя с форума v0.17
Вт фев 26, 2019 22:24:24
Прошивка 0.12 упорно не работает кнопка"+". Так же камень не хотел запускается, пока не ткнешь пинцетом на ножку кварца. Отпаял конденсатор от 9той ножки. Запустилась
Ср фев 27, 2019 15:58:12
Перешел на версию 0.17. Сбросил Еепром, кнопки работают. Все работает. Только кварц по прежнему без одного конденсатора. И в режиме ВысокаяСкорость, вместо 1Мгц выдает ~400Гц.
Сб мар 02, 2019 14:16:35
Если вместо стабилизированного источника -12В/+12В применить нестабилизированный -9в/+9В,как это скажется на работе прибора?(понятно что амплитуда генерируемого сигнала уменьшится)
