Вс июн 28, 2020 14:45:46
Вс июн 28, 2020 17:52:54
Вс июн 28, 2020 17:59:34
Вс июн 28, 2020 18:33:06
Из за не верной схемы выпрямителя. Перемотать трансформатор 1ч работы с перекурами. Вы ухже несколько дней занимаетесь , как сказать что бы не кого не обидеть?Evgenij писал(а):Не знаю из-за чего такое могло случится,
Вс июн 28, 2020 18:42:24
Телекот писал(а):Из за не верной схемы выпрямителя.
Телекот писал(а): Вы ухже несколько дней занимаетесь , как сказать что бы не кого не обидеть?
Пн июн 29, 2020 02:37:27
Пн июн 29, 2020 23:01:24
Вт июн 30, 2020 09:37:11
Evgenij писал(а):Уже при минимальной нагрузке греются IRF1405, наверно им мало 5 В для управления, поищу более высоковольтные транзисторы логической серии.
Ток через делитель должен быть больше чем нужно для ТЛки, греться он будет согласно своей мощности.Evgenij писал(а):А по какой причине R4 должен иметь такое низкое сопротивление? Он же будет очень сильно греться. На данный момент у меня стоит пара 100к/10к.
При этом ток должен быть около 2,5 мА, что вроде достаточно для работы оптрона и 431. Или я ошибаюсь?
Ср июл 01, 2020 20:57:10
Ср июл 01, 2020 21:57:57
Evgenij писал(а):супрессоры немного теплые.
Чт июл 02, 2020 22:30:37
Чт июл 02, 2020 23:44:02
в чём это выражалась?Evgenij писал(а): однако пара 33к/2,7к не подошла.
На чём были намотаны эти 3 витка и какое количество витков у первичной обмотке трансформатора.Evgenij писал(а):Я намотал обмотку 3 + 3 витка, кондеры были 1 мкФ на 50 В.
Пт июл 03, 2020 00:27:46
Телекот писал(а):На чём были намотаны эти 3 витка и какое количество витков у первичной обмотке трансформатора.
Телекот писал(а):При таком монтаже странно что это устройство пытается работать.
Пт июл 03, 2020 07:46:15
Evgenij писал(а):Было низкое напряжение на выходе (150 В).
Если обмотка мотается на том же сердечнике то число витков должно точно соответствовать первичной обмотке. И измерение индуктивности здесь не поможет.Evgenij писал(а):Их намотал поверх транса от инвертора, число витков не знаю,
Пт июл 03, 2020 13:07:53
Телекот писал(а):Его предназначения уменьшить напряжение на катоде ТЛки до безопасного значения и обеспечить нужный ток через оптопару и ТЛку. и на выходное напряжение не влияет.
Телекот писал(а):Если обмотка мотается на том же сердечнике то число витков должно точно соответствовать первичной обмотке.
Пт июл 03, 2020 13:08:32
Evgenij писал(а):Причем напряжение не менялось, когда менял делитель на ref электроде TL431. И это меня удивило.
Пт июл 03, 2020 14:03:46
Телекот писал(а):Проверить на отсутствие возбуждения.
Пт июл 03, 2020 14:27:33
Пт июл 03, 2020 14:46:00
Телекот писал(а): усилитель ошибки должен работать в линейном режиме.
Пт июл 03, 2020 15:03:38
