Пт апр 13, 2018 17:34:39
Греться ничего бы не должно, можно электролитик по питанию схемы добавить...
Спаял, проверил, ничего не греется, работает чётко, по осциллу ничего лишнего не наблюдается тоже....
Сб апр 14, 2018 16:53:44
А я добавил светодиод через свободные контакты реле, чтобы знать, что заряд окончен - привык к электрическим схемам)
Так ведь на входе исходного варианта схемы стоит конденсатор, у меня тоже есть. КТ315 и КТ361 заменил на КТ3102 и КТ3107, те старые какие-то, б/у. Теперь новые транзисторы, вроде просто теплые, не греются.
Сб апр 14, 2018 20:42:11
Даже 0,5 В * 2 мА = 1 мВт - не может ничего греть, от слова "вообще"...)))
Пт май 18, 2018 07:12:34
А вот обратная связь не даёт включиться ни при 12,5, ни при 11,5 вольтах на батарее. Уже уменьшил R26 до 33к, но всё равно не включается. Замыкание выводов R26 даёт дребезг реле. Параллельное подключение резистора для уменьшения общего R26 ничего не даёт, только ближе к 1 кОм начинается дребезг.
Пн май 21, 2018 06:40:44
Здравствуйте! А можете по обратной связи подсказать? Что-то совсем не хочет нормально отключаться. А включаться - тем более)
Пн май 21, 2018 06:56:22
вы писали, что работает....через месяц - не работает....
Нарисована правильная схема, проверена в реале....что может не работать ? только ваши дурацкие эксперименты
("Замыкание выводов R26") и негодные детали...
Измерения режимов на схеме вы не приводите, ответов без исходных данных быть не может...
