Чт фев 21, 2019 10:24:13
Говорят-хороший камень должен быть заключен в достойную оправу.Пока не пришел дисплей чешу руки.Расклепал кусочек 585 пробы и отполировал.Еще на Некетосовский хотел это сделать.Там серебряные стоят,но кончики мягковаты.
Чт фев 21, 2019 20:43:03
otvertkin писал(а):Качественные или г?
Али и качество- вещи лежащие в разных плоскостях.
По большей части работают, но попадался один сбоящий, сработка на нажатие была не в конечном положении, а чуть раньше, для формирования длительного нажатия приходилось нажимать на 70% и в таком положении балансировать.
Качественные с разборки только встречал. 15- летний CD плеер Iriver
Валерьян писал(а):Расклепал кусочек 585 пробы
у богатых свои причуды. Думаю что это слишком и даже с такими щупами будет работать хуже, чем с щупами Кельвина.
Пт фев 22, 2019 10:04:42
а при чем тут АЛи? Даже у брендовых вещей кнопки,джойстики начинают дурить в период гарантии. Качественные вещи на сегодня никому не нужны. Для потребителя дорого,а для производителя не выгодно. Да и не такая сложность разобрать,содрать окислы и положить токопроводящую смазку.
Пт фев 22, 2019 11:47:04
Джойстик за 6 рублей проще выпаять и выкинуть, чем выпаять и ремонтировать, мне так кажется. Всё равно их не штучно, а десятками продают.
Пт фев 22, 2019 12:25:44
...и положить токопроводящую смазку.
Может все-таки не стоит "токопроводящую"?
Вс фев 24, 2019 08:33:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой частоте работает SPI? Походу он у меня не работает,проверял осциллографом, импульсов нет. Не работают каналы U_ADC и I_ADC
Вс фев 24, 2019 10:06:48
376 КГц, скорее всего вы его не видите просто, он работает редко, там просто так импульсов нет.
Сб мар 02, 2019 14:58:53
Такс, забыл выложить прошивку, значит сделал авто снижение скорости МК на частоте 100Гц, 1кГц, 10к. Потребление снижено в 2 раза.
100Гц, 1 кГц - 35мА
10кГц - 51мА
100к, 200к - 83мА
Сб мар 02, 2019 19:04:54
на 3.3 вольта будет?
Сб мар 02, 2019 22:39:05
Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
Вс мар 03, 2019 00:03:53
dadigor писал(а):Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
Все это понятно,но выложенная схема ведь под лдо 3,3в.
Вс мар 03, 2019 09:37:17
Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка
Вс мар 03, 2019 10:14:25
Выложил.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка
Возможно все, но мне этим заниматься лень(есть более важные дела), проще 2 прошивки выкладывать. Настройка это для тех настроек, которые можно сменить, вы на ходу перепаивать не станете ЛДО же. Галочки в меню, рисовать долго, нужно в шрифт такую закорючку добавлять и менять всю логику, меню в готовом виде хранится в структурах, туда галочку не нарисуешь. Сейчас выделяется выбранный параметр. т.е. если настроен фильтр тип 1, то при заходе в настройки фильтра на нем стоит курсор и так со всеми настройками должно быть, по идее, если ничего не сломано) Т.е. понять, что выбрано вы можете легко и сейчас, в настройки яркости зайдите, например, понятно же все.
Вс мар 03, 2019 19:00:46
Если уж на то пошло, то автору проще всего на схеме сделать приписку: при установке LDO 3,3 V R44 =82 K, при установке LDO 3,0 V R44 = 100 K. И делать одну прошивку вместо двух. А повторяющим конструкцию неужели так трудно заменить впаянный резистор, один раз и навсегда, а вновь примкнувшим сразу ставить то, что нужно. ИМХО.
Вс мар 03, 2019 21:18:11
я только за, тоже не вижу никакой проблемы, если впаивается лдо можно и резистор впаять под него.
Пн мар 04, 2019 07:23:07
GFX писал(а):я только за, тоже не вижу никакой проблемы, если впаивается лдо можно и резистор впаять под него.
Ну вот и определились.Последнее слово всегда за автором.
Вт мар 12, 2019 18:39:00
немного обновлю тему. собрал первый прибор в корпус
Вт мар 12, 2019 20:25:18
А я-то думаю - зачем такие огромные дыры по углам платы?
Вт мар 12, 2019 21:13:26
то не дыры, а отверстия
крепежные под разный корпус ))
Ср мар 13, 2019 06:54:05
ZuuM писал(а):
А что такая большая емкость?У авторов 0.00... У меня пропал дисплей.Заказал заново.Печально.
