Вс дек 03, 2017 10:30:55
32serg32 согласен
Это наводка для
Remik
Вс дек 03, 2017 18:37:37
32serg32 согласен
Это наводка для
Remik О чём речь? Не пойму. Что сделать?
Вс дек 03, 2017 18:48:51
Читать посты выше и отвечать на заданные вопросы.
1. Какая прошивка?
2. Какое напряжение на выходе ОУ в холодном и нагретом состоянии?
3. Какой блок питания? Паялка очень к нему чувствительна.
Вс дек 03, 2017 18:52:04
Здравствуйте,Remik они намекают,что вы могли залить тестовую прошивку(где температуру можно установить до 900 градусов),залейте прошивку FW_VP_V1.71 только выберите между энкодером или кнопками зависит как вы собирали станцию.
Вс дек 03, 2017 19:38:50
Прошивка из ссылки ВиктораР "первая" для энкодера., Заливал версияю 1.71. , а на семиигментнике высвечивает 1.70????
Полностью повторил конструкцию "первой". Сначала собирал и проверял блок питания. Выдаёт 25 и 5 вольт. Затем собрал плату управления.
Вопрос по 2-му пункту измеряю завтра. А вот третий вопрос попрошу разъяснить, что значит чувствительна?
Пн дек 04, 2017 12:47:51
Очень сильно влияют длина проводов и разводка платы. R33 как подключен? На индикаторе у меня тоже 1,70 было. Но я делал для Т12, и потом залил прошивку из папки *Тест*, одну из последних.
Пн дек 04, 2017 18:32:16
Спасибо, что помогаете разобраться. В общем измерил сегодня напряжения на выходе ОУ: при комнатной температуре паяльника 0,07 В, при индикации 420 градусов - 0,4 В. Ну и по ощущениям рука уже не держит, где- то 80 -100. Так что думаю ОУ работает верно. А вот вход атмеги почему-то маленькие значения считает большими ну и соответственно душит выход
Пн дек 04, 2017 19:46:25
Remik писал(а):Опора на проце - как положено 2,5. При стабилизации температуры - на выходе ОУ - тоже 2,5.
Remik писал(а):напряжения на выходе ОУ: при комнатной температуре паяльника 0,07 В, при индикации 420 градусов - 0,4 В.
При 420 на выходе ОУ должно быть в районе 2.2 (может чуть больше) Опорное - точно 2.5 ? Такое ощушение, что там ~0.6
Без паяльника показывает ERR ? (На выходе ОУ при этом около 5В.)
З.Ы. Про опору- именно на ноге AREF (20), а не на TL431. Может там залипон по разводке.
Пн дек 04, 2017 19:56:13
Опроное точно 2,5.
2,2 В - это когда 420 градусов на дисплее и на паяльнике. А у меня то паяльник елееле 100 градусов - так-что всё соответствует (вроде). Без паяльника показывает ERR. А напряжение не замерял в этом режиме. Спасибо
Пн дек 04, 2017 20:57:35
Ну так станцию то калибровать надо. Если на паяльнике 100 градусов, значит такую же температуру надо и на индикаторе подстроечником выставить. Чтобы на входе АЦП было не 2,2 В, а примено 1 В
Пн дек 04, 2017 21:06:31
Fuse EESAVE Уберите (Hi-> D9). Прошейте по новой, предварительно стерев.
EESAVE- не даёт стирать Eeprom. Может там что затесалось.
mr_kot 0,4 -на выходе ОУ- это ,по идее и есть 80-100 градусов.
при верной опоре (2.5) так и показывать должно.А у него в 5 раз больше.
Что то не так МК считает.
Пн дек 04, 2017 21:35:01
Remik подскажу простой способ:
Без ОУ подаём якобы с его выхода 1.5 В от батарейки на вход ATmega8.Все сразу наглядно видно какие показания (2.5 В/430 гр=0.0058 1.5 В/0.0058=258 гр) и их стабильность.Было у меня прыгали показания+-5-10 гр,опора 2.5 В по мультиметру,думал-гадал и сделал так.Оказалось был возбуд tl431 из-за конденсатора малой ёмкости на AREF.Почитал умные книжки и теперь не ставлю емкость на выходе tl431.Ну это к слову
Пн дек 04, 2017 21:53:11
Спасибо уважаемые. Завтра буду пробывать. А калиброваться почему-то не даётся. При длительном нажатии очень часто пишет ERR хотя паяльник остывший до комнатной температуры. После короткого нажатия - иногда пройдёт калибровка. Последние попытки откалибровать заканчивались вылетом из калибровочного режима при наборе температуры. Т.е. при калибровке - набор температуры прерывается
Вт дек 05, 2017 17:16:50
Здравствуйте. Сегодня на работе немного выдалось свободного времени. Подключил по совету GDN батарейку 1,5В - показал 354 В. А вот без паяльника - выход на ОУ только 3,6 В. Что получается? Значит косяк в обвязке ОУ. В общем буду внимательно проверять этот узел, хотя там всего пяток деталей. Спасибо
Вт дек 05, 2017 18:01:44
Многовато,на 100 гр больше расчетного.Перепрошей ATmega заново и без калибровки подкинь батарейку( какое напряжение на батарейке?)
Ср дек 06, 2017 18:45:41
Сегодня не было достаточно времени. Только ещё раз подключил батарейку 1,54 В на вход и увидал 340 гр.
Атмега у меня 8-16АУ, а не такая как у автора. мож в этом причина. Ну в общем пока не купил какую надо, хочу попробовать по извращаться - попробую поднять опору до 3- х вольт.
Ср дек 06, 2017 19:14:05
Remik ну-ну извращайся дальше
Согласно инструкции:
Ошибка может возникать по 2м причинам:
1. Превышение максимальной допустимой температуры (460°C)... Значит переполнение АЦП 460 гр,что есть 2.5 В опоры TL431
Считаем 2.5 В/460 гр=0.0054 В/гр
1.54 В/0.0054 В/гр=285 гр
Прошей микросхему и подкинь батарейку,это так трудно?
Чт дек 07, 2017 13:32:44
Обратил внимание только сегодня - записываю в епром одно, тут же считываю - записывается совсем другое. Флэш - что записал - то и считал.
Чт дек 07, 2017 17:44:31
Это нормально. Контроллер сам может вносить изменения в EEPROM
Пт дек 08, 2017 08:31:39
Подключил батарейку 1,5 В - показывает минус 25 гр. Опора 2,45 В Минус батарейки на общий, плюс на изм вход микроконтроллера
