Насколько понимаю, проблема в основном касается pic16f87x(a), у 88х вроде встроенная защита присутствует.
Как ни странно, но от 24 по входу эта защита не спасла именно 16F887, на нём я первую версию и делал.
А самое простое - правильный разъем, чтоб другой стороной не втыкалось
Разъём самый что ни на есть стандартный, GX16-5 на паяло и GX16-8 на фен. Хотя по сути дурка, ибо в корпус ставится "папа", и буде кому-нить взбредёт в голову сунуть пальчик в разъём фена при включенной системе, его может нехило ё...ть! Вообще для мини-вариантов типа моего или ещё меньше ИМХО лучше DIN, но там 7 контактов потолок, для паяльника с герконом пойдёт, но на фен как бы маловато. Разве что "общий" геркона на оплётку посадить. Ну, и пригодность DIN для 600 Вт нагревателя "дуйки" тоже сомнения вызывает, надо будет как-нибудь подсчитать. Опять же, DIN без резьбы имеет тенденцию разбалтываться и выпадать при натяжке. Зато нынешние дины куда качественнее китаёзных GXов, где мне уже браку разного попадалось предостаточно.
Сейчас переделываю морду моей двухканалке под 886-й PIC. Планирую всё, кроме высоковольтной части и блока питания, разместить на ней, на двусторонней платке. С одной стороны кнопки и дисплей с разъёмом, с другой - проц, ОУ и ключи вентилятора/паяльника. Опробую, выложу этот вариант.
Но по БП самый доступный и надёжный вариант, думается, TL494 с драйвером и транс от компутерного БП. Эти блоки по 30 лет отпахали и по сей день работают. У меня мастерская запитана от блока AT с 386 компа, который покупали в 1989 году! И кроме емкостей и кулера, в нём ни фига не менялось по сей день.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:З.Ы. За последнюю прошивку спасибо, вроде как стабильнее стало работать, и фен не раскаляется изнутри докрасна.
