Пн дек 26, 2011 20:39:52
Upgrader писал(а):А эта схема
http://simplehi-fi.narod.ru/ лучше или хуже?
Примерно такая-же, только детали еще более доступные.
Какая думаете лучше?
А какие детали во второй схеме более доступны по сравнению с первой?:)
Пн дек 26, 2011 21:56:04
Марат писал(а):А какие детали во второй схеме более доступны по сравнению с первой?:)
Электролиты в количестве двух штук.
Lepsik писал(а):эта схема идет с обратной связью
Ее может не быть, в описании написано резистор устанавливается по желанию.
Пн дек 26, 2011 22:17:18
ну а если его не ставить,я не вижу разници
Пн дек 26, 2011 22:23:15
Lepsik писал(а):ну а если его не ставить,я не вижу разници
На сколько оправдана такая большая емкость?
Пн дек 26, 2011 22:37:35
фон 50 герц + напряжение смещения в цепи катода
Пн дек 26, 2011 22:57:11
А почему так сильно не совпадают в схеме блока питания емкости конденсаторов на схеме и в описании схемы?
Какие все-же считать верными?
Пн дек 26, 2011 23:03:29
в описании верные,на схеме ошибка сделана специально
Вт дек 27, 2011 11:16:31
Lepsik писал(а):на схеме ошибка сделана специально
Зачем?
Вт дек 27, 2011 12:11:39
а зачем ее делает журнал радио?Для того чтобы не тупо копировали,а саморазвивались путем понимания схемы,и принципа работы.
Вт дек 27, 2011 12:25:01
Lepsik писал(а):кстати какие дины использовал
ГДШ-10-4 и какой-то высокочастотник
Вт дек 27, 2011 12:30:40
тяжеловаты они для этой схемы,попробуй найти какой ни будь 4х ватник ну или телевизионные трешки на худой конец
Ср дек 28, 2011 21:44:01
А какой диапазон высокого питающего напряжения приемлем для таких усилителей (+250v)?
Если с уменьшением можно поэкспериментировать, но с повышением страшновато.
Чт дек 29, 2011 19:28:10
смотрите сударь документацию ламп которые будете использовать
Чт дек 29, 2011 20:40:51
А что посоветуете из ламп, 6н2п или 6н3п? Погуглив, вроде бы 6н3п более подходящая, но в статье упор именно на 6н2п.
Lepsik писал(а):смотрите сударь документацию ламп которые будете использовать
Меня практика работы усилителя в недокументированных режимах интересует.
Чт дек 29, 2011 20:51:58
6н3п получше звучит,да и усиливает неплохо.Питание задирать нет смысла,так что пользуйтесь указанным в схеме
Ср янв 04, 2012 21:42:14
Собрал попробовать на скорую руку...
ЭТО ШИКАРНО, товарищи!
Эта двухламповая фигня (с помойки) уделала продвинутый усь на двух десятках транзисторов!
Скоро подключу к хорошей акустике и буду по настоящему сравнивать.
А так-же дам послушать другим, пусть выберут по звуку какой усь больше понравится (не зная какой из них какой). Потом расскажу...
Пока пробовал на 6Н2П, надеюсь что с 6Н3П будет еще лучше.
Ср янв 04, 2012 21:47:21
У меня питание пока всего 150 вольт, а нагрев стекла даже без сигнала - 100 *С. Ничего страшного? Ее вентилятором охлаждать не стоит?
Ср янв 04, 2012 23:44:47
Поздравляю! С динамиком ГДШ-5-1-8 я получил такие же прекрасные результаты! Лампа 6П14П тоже очень греется, но где-то слышал, что это нормально для нее. Схема проста, как грабли - а результаты...
Пт янв 06, 2012 08:22:57
ламповые усилители ласково называют каминами,так что не пугайтесь,можете греть свои лапки темными,зимними вечерами
Пт янв 06, 2012 11:36:04
Странный эффект получил. Раньше был трансформатор маломощный с напряжением 150 вольт под нагрузкой - от него быстро раскалялась лампа за 100 градусов.
А теперь с нормальным подаю 250, а выше 120 температура уже не поднимается. Усилитель работает как обычно... Снижение напряжения тоже нагрев не увеличивает.
Странно...
А про нагрев... Температура стекла максимум в среднем 115 гр. Если неравномерно охладить, или допустим воды капнуть - наверное стекло лопнет. Это я к чему: охлаждать лампу стоит вообще для продления срока службы, или нет? А если стоит, то тут надо быть аккуратным, по поводу неравномерного прогрева.
