MadOrc писал(а):Хм... тем кто не просто собирает древние каки мамонтов с кучей "детских" недочётов вроде микронов, а делает прибор за $300-500 c функционалом приборов от $8000 + сертификация как положено, не?
Ну вот и собрал я наконец сей девайс, обозванный "каками мамонта". Огромный респект всем, кто помогал и отдельно автору проекта Shodan-у. Считаю, что товарищ MadOrc, хоть и большой молодец, но колокольня его высоко и далеко. Ну вот не нужен мне и 90% обывателей прибор уровня сборки и реализации серьезного промышленного предприятия. Да и не потяну ни по бюджету, ни по умению. Моих навыков хватило на такой прибор и его работа в целом устраивает. В конкретно моём случае - это кухонный настольный дозиметр, который смотрит за состоянием того, что я и моя семья ест и пьёт. Ну и по дому с ним походил у себя и у всех родственников/друзей, успокоил душу. Я думаю, каждый прибор по цене/уровню сложности/возможностям найдет своего радиогубителя)) По мне, прибор получился классный. В этой реализации 4-5 % аккумулятора за месяц эксплуатации. Мне вполне хватает. Я немного поменял плату, в этой реализации приборчика от Shodan коробка еще используется и в качестве power bank, можно на природу взять, например, и телефон зарядить. Источник питания - любой li-ion аккумулятор, я взял форм-фактор 18650 (то, что в столе лежало). На плате вместо родного преобразователя разведен lm3671-adg, разведенный под 3,3 В выхода (есть и 3,3 вольтового исполнения готовый). Его выбор для преобразователя спорный, но брал что было, можно использовать другой с более высоким КПД. Трансик на фото не видно, намотал на колечке 2000 или 2500 нм, точно уже не помню. Брал советского исполнения, черный с острыми кромками, спилив их, покрыл слоем лакоткани, залил пластик-71. После просушки намотал первую обмотку эмальпроводом, слой лакоткани и опять в пластик-71. Потом вторую обмотку МГТФом. Опять лакоткань и пластик. Лак классный, но перебарщивать не стоит. Один-два слоя максимум и тонким слоем. У меня долго не запускался прибор, пока не заменил китайские высоковольтные конденсаторы (давали утечку) и заново не покрыл лаком (то ли лака много налил на высоковольтную часть, то ли грязи много было). Для тех, кто будет собирать, рекомендую не отступать от рекомендаций автора ни на йоту, все советы реально!!! ценны и нужны. У меня незапуск выражался в том, что через 3-5 минут после подачи питания дозик стабильно переставал считать, причем по осциллографу переставали идти импульсы на накачку датчика. Высоковольтная часть тухла. Как итог - перемыл плату и заменил кондеры. Дисплей куплен на али, параметры на фото, прошивка пошла под оригинальный дисплей, версия 1.2.3 одна из двух. Одна из них пищала раз в минуту, думая, что сел акб. Допилить прошивку сил уже не хватило, поставил ту, что не показывает заряд АКБ. В этой реализации используется начинка от китайского же повер банка, с которого снимается 5 В с юсб выхода или напрямую можно брать с батки, но тогда поплывёт контрастность, если не ставить преобразователь lm3671, потому что контраст дисплея зависит от напряжения питания. Контраст я подбирал, как описали выше, переменным резистором, в конце выпаял чип-резистор из платы (в моей плате дисплея с лицевой стороны над дисплеем) и поменял его на подобранный , у меня 10 Ком. Сверху прям на него вторым этажом напаял дополнительно чип-кондер на 1 мкФ. Поскольку корпус был выбран большой (не хотелось выкусывать ноги единственному имевшемуся датчику), датчик разместил прямо на плате. Фото и распиновка платы в приложении. Как итог- прибор непрерывно работал 35 дней(видно на фото), и работает дальше на одном заряде. Дисплей повербанка снизу показывает заряд.
[url=http://img.radiokot.ru/files/122206/medium/198iksuyk8.jpg]
