Сб апр 25, 2015 10:08:59
Пн май 25, 2015 23:26:49
Вт май 26, 2015 07:12:25
Вт май 26, 2015 23:04:18
Ср май 27, 2015 11:14:01
Пт май 29, 2015 13:05:40
Пт май 29, 2015 19:54:51
Сб май 30, 2015 12:36:40
Сб май 30, 2015 18:56:16
Пт июн 19, 2015 16:18:27
Пн июл 06, 2015 15:57:24
Пн июл 20, 2015 21:09:23
Вт июл 21, 2015 09:35:02
Максимум = 4,2 вольта (для литий-ионных аккумуляторов). В моём экземпляре всё работает логично и адекватно... Схема заряда критична к используемым деталям, если использовать исправные, такие как у автора, а не аналоги, то должно работать.Alex123123 писал(а):Аккумулятор 3.7В максимум почему 4,15В не ясно!
Вт июл 21, 2015 17:26:19
Сб авг 01, 2015 16:47:45
Еще пришлось VD1 на 5.6V поменять. Так как при 4.7V до разряда батареи 3.7V контроллер понимал, что идет зарядка.
И еще заметил такой глюк: если при включенном приборе вставить штекер зарядки, показвает вилочку, пикает при включ/откл шнурка, после вилочка уже не исчезает, появляется картинка заряда батареи, но выключить прибор не получается до снятия аккума.
После отключения зарядки - прибор не чувствует этого и показывает что идет заряд. Помогает только снятие акума. А если дождаться полного заряда то все в порядке - прибор тухнет и можно отключать зарядку. Впечатление такое что что нет опроса наличия зарядки. Можно ли подкорректировать прошивку?
столкнулся с проблемой зарядки акб дело в том что при напряжении на акум 3,4в на включение выключене зарядки реагирует нормально но когда батарея зарядится до 3,8в при отключении зарядного показывает что идёт заряд! заменил стабилитрон VD1 НА 5,1В и картина обратная при полностью разряженом (до авто отключения) аком при подсоединении зарядного 1 раз в секунду переключается значёк вилки и батареи на индикаторе пока не подзарядится немного батарея дальше как положено! батарея без контроллера! кто что думает?
Ситуация следующая - при подключении зарядного устройства на ноге PB1 формируется ноль (так как транзистор VT1 открыт), при этом на порте PB0 формируется единица, которая открывает ключ VT3, VT2 и АКБ заряжается. При отключении зарядного устройства транзистор VT1 должен бы закрыться, ан нет, остается открытым .
Порт PB0 остается в состоянии единица. В итоге при отключении зарядки на дисплее продолжает гореть вилка , прибор можно выключить только отсоединением АКБ или надо дождаться полной зарядки АКБ.
В чем может быть причина?
Пт авг 14, 2015 20:09:33
Вс авг 16, 2015 21:57:33
Пн авг 17, 2015 12:40:40
Чт авг 27, 2015 11:02:45
Вс ноя 08, 2015 20:24:47
