Настроил! Для настройки были использованы ПЧ-тракт от приёмника Океан-209 с S-метром, а также цифровая шкала на LC7265.
Цифровую шкалу настраиваем на режим частота_приёма+10,7Мгц (пермычки FIF1, FIF2, FIF3 устанавливаем в положение "0")
За основу была взята статья
http://www.polisoftlab.info/priem.htm Но с учётом того, что у нас будут использоваться другие типы варрикапов, а также другие, самодельные катушки в инструкции по настройке появятся новые пункты.
1. выставляем границы диапазона перестройки гетеродина.
а) Приёмник настраивался на максимальную частоту.
Растяжением/сжатием витков L5 настраивается максимальная частота гетеродина, 118,7 МГч. При этом на ц/шкале будет отображаться частота приёма, т.е. 108 МГц.
Сжатие витков - увеличивает индуктивность катушки и соответственно снижает частоту резонанса контура.
Если дальнейшее сжатие катушки - невозможно - добавляем на ней ещё 1 виток.
Растяжение - соответственно, наооборот: уменьшает индуктивность и увеличивает частоту.
Если дальнейшее растяжение невозможно - сматываем лишний виток.
б) Приёмник натраивается на минимальную частоту.
Минимальная частота гетеродина (98,7МГц, по шкале - 88МГц) настраивается изменением ёмкости подстроечного конденсатора C10.
При увеличении ёмкости - частатота понижается. При снижении - соответственно повышается.
Пункты а и б повторяются до полной настройки перекрытия диапазона. После настройки катушку следует залить термоклеем.
2. Настраивается контур С3/L3. Для его натройки можно применить два способа: по границам перестройки и по качеству приёма.
Первый способ позволяет как минимум оценить возможности перестройки контура. Второй - точно настроить контур.
Суть первого способа такова: контур L3/C3 подключается на место контура гетеродина и уже в таком виде настраивается.
Для настройки следует выпаять катушку L2, конденсаторы C5 и C9. Далее следует"горячий вывод" контура подсоединить через конденсатор 18пФ к выводу 6 DA1.
Настройка контура производится также, как и контура гетеродина. Только диапазон перестройки должен быть уже другой.
Для более точной настройки, перед сборкой новой схемы следует записать точные границы перестройки гетеродина. на основании этих значений вычисляется диапазон перестройки этого контура.
По ц/шкале это будет Fmin-10,7 - Fmax-10,7. Например для показаний по шкале для гетеродина 88-108 показания для L3/C3 будут 77,3 -97,3.
Второй способ настройки предполагает восстановление исходной схемы и подключение её к тракту ПЧ.
а) настраиваиваем на станцию с самой высокой частотой и растяжением/сжатием L3 добиваемся максимального уровня сигнала
б) настраиваемся на станцию с самой низкой частотой и подстраиваем контур конденсатором C3.
Повторяем эти операции несколько раз (как правило 2-3 раза).
3. Настраиваем контур C1/L1. Настройка производится также, как и C3/L3. Но использовать первый способ будет излишним. Достиаточно изготовить и запаять катушку L1 как точную копию L3.
При достижении максимального уровня - укорачиваем антену. По завершении настройки фиксируем катушки термоклеем или парафином.
