Вы совсем не в "ту степь" полезли или читаете невнимательно. Речь здесь идет не о кварце вообще, который нужно запустить на гармонике, а о
ГАРМОНИКОВЫХ кварцах.
Не зря же это крупными шрифтом выделеляли.
Я специально для вас еще "красным" выделил.
Данная схема возбуждения ГАРМОНИКОВОГО кварца на третьей гармонике работает вполне стабильно.
Если по простому, то про подобные
ГАРМОНИКОВЫЕ кварцы здесь уже писали.
мы рассмотрели основную частоту кварца, а реально кварц имеет такие же резонансы и на нечетных гармониках кварца. Т.е. например кварц с основной частотой 1 МГц имеет такую же характеристику на частоте примерно в три, в пять, семь раза и т.д. больше, но на этих частотах величина этих «всплесков» уменьшается пропорционально величине гармонике.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХТеперь еще об одной тонкости встречающейся на практике, ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ГАРМОНИКОВЫЕ КВАРЦЫ. На практике с этим тоже часто возникают недоразумения при изготовлении каких либо схем. Дело в том, что обычно кварцы на частоты больше 20 мгц являются гармониковые, хотя это не всегда, но чаще так.
Т.е. купив кварц на котором написано 27 МГц окажется, что 27 мгц это его третья гармоника, а основная его гармоника 9 МГц, но
у подобных кварцев добиваются, что АЧХ его в районе третьей гармонике выглядела так.
Т.е. как то там делают, что бы эти максимумы АЧХ на третьей гармонике были больше, чем у не гармоникового кварца на 9 мгц. Но все равно, если этот кварц на котором написано 27 мгц поставленный в схему генератора по осциляторной схеме, он будет генерировать частоту около 9 мгц, т.е. возбудится на своей основной гармонике.
Что бы такой кварц к примеру на 27 МГц завелся на третьей гармонике все равно придется применять дополнительные меры.
Просто такой кварц более легче заводится на гармонике, чем просто например обычный кварц на 9 МГц.Есть проверенная схема кварцевого генератора без катушек в которой
ГАРМОНИКОВЫЙ кварц можно возбудить на третьей гармонике. В Интернете есть несколько разновидностей подобных схем, но на практике они работают неустойчиво в отличии от этой схемы. Настройка на нужную гармонику производится подбором конденсатора С5.
Т.к. в дальнейшем она у нас будет использоваться, то здесь я приведу её описание. Точнее просто выложу скан из статьи.
Статья опубликована в ж. Радиолюбитель 8-2000 год. Я эту схему применял в гетеродине простого АМ приемника на 27 МГц с минимумом катушек.
Пластина ГАРМОНИКОВОГО кварцевого резонатора вырезается под определенным углом к кристаллографическим осям. Такая пластина легче возбуждается на нечетных гармониках и имеет на них бОльшую амплитуду колебаний, чем у обычного НЕ гармоникового кварца.
Обычный НЕ гармониковый кварц на гармонике в данной схеме запустить понятно проблематично, но про это и речи не было и специально крупным шрифтом выделяли ГАРМОНИКОВЫЙ кварц.
У ТС тоже кварц на 26,6 МГц, но он у него ГАРМОНИКОВЫЙ и это его третья гармоника, а основная мода у кварца в три раза меньше.
