В электронике и радиотехнике не разбираюсь - работал по другой специальности, но сделать приемник хочется. Просмотрел литературу. Схем прямого усиления, пригодных для повторения начинающим (без риска, что не заработает или сгорит) немного. ДВ-диапазон давно неактуален, поэтому только СВ. Значит: приемники Майорова, Верютина, Полякова. Есть еще схемы Эсаулова (публиковался в ВРЛ и, судя по тексту, эти схемы были собраны). Далее, схема должна быть актуальной - применение транзисторов П401 или П13А нецелесообразно. Поэтому, транзисторы должны быть более-менее современными. Например, полевой транзистор избавляет от катушки связи в приемном контуре, что увеличивает его добротность. Ламповые схемы: я смотрел характеристики приемников вроде 6Н1: при 1 Вт выходной мощности потребление 60 Вт! Приемник должен сразу заработать - поэтому ошибки автора или типографии недопустимы, то есть, схема должна быть отлаженной и проверенной. Антенна: я бы ориентировался на наружную антенну, а колебательный контур сделал на катушке побольше и проводом потолще (привлекают сантехнические трубы - жесткие). Литцендрат не нравится-трудно паять и купить. Прочел где-то, что лаковая изоляция снижает чувствительность - интересно мнение участников форума. Приемник стационарный, питание подсоединяется через унифицированное гнездо - это может быть стабилизированный источник с трансформатором, или батарея. Корпус приемника (именно приемника - не акустики!) - металлический (поправьте меня?) - в 60-е годы у бабки был приемник АРЗ, у него был металлический корпус с клеммами для внешней антенны и заземления. УНЧ: бестрансформаторный. Размеры: хотелось бы, чтобы приемник имел хороший звук, поэтому динамик размещается в отдельном деревянном ящике побольше (без фанатизма). Габариты: мне нравятся довоенные радиоприемники - как отечественные, так и зарубежные, в том числе, VEF, стиль "tombstone" - эти приемники больше вверх, чем вширь. Антенна - рамочная, с истоковым повторителем - как у В.Т. Полякова. Я как-то скачал справочник радиолюбителя 37-го года - тогда знали, что нужно любителю и не грузили его математикой - там для расчета рамочной антенные используют таблицы. Мой отец рассказывал, что они в 30-е годы на Станции юных техников собрали телевизор с диском Нипкова, а телевещание было на ДВ - так вот, живя на Урале, они смотрели мультфильмы Диснея из Берлина! Приемник был прямого усиления, а ДВ обеспечивало такую дальность приема! Экран, правда, был небольшой - как коробка спичек. Я исхожу из того, что если кто-то собирает детекторные приемники и они что-то ловят, то приемник прямого усиления тем более поймает (хотя-бы ночью!) вещательные станции. Прекращение средневолнового вещания на территории РФ: и плохо, и хорошо. Плохо, потому что у населения миллионы работающих АМ-приемников, которые сейчас молчат. Плохо, потому что размеры РФ несоизмеримы с размерами европейских стран - хотя там вещания на СВ так, как у нас, не отменяли. Хорошо: значит, мощные станции не будут налезать на слабые, учитывая более низкую избирательность ППУ. Кстати, незнание языка вещателя избавляет от необходимости выслушивать мнения разного рода "ведущих", которыми забит УКВ-диапазон.
Последний раз редактировалось
Начинающий-2 Чт июл 20, 2017 20:14:07, всего редактировалось 1 раз.
