Чт июн 22, 2017 21:02:41
Приветствую всех участников форума..Стояла долгое время без дела у меня в гараже радиола Романтика 106 и я решил встроить в нее FM приемник.Нашел рабочую магнитолу,вытащил из нее плату приемника построенную на М/С CD7640G.Вмонтировал в шасси радиолы,сделал верньер,подключил к усилителю и все заработало отлично.Но я еще захотел чтобы работал и индикатор настройки(в М/С есть такой выход) и нечаянно коротнул выход индикатора настройки с М/С на + питания,естественно сжег выход.На рынке не нашел оригинальной микросхемы и купил аналоги TA7640AP и KA22471,но они обе странно работают.Допустим настраиваюсь я на станцию и она сначала с хрипами орет потом идет провал звука а потом звук приходит в норму и срабатывает индикатор,по уходу из станции она опять орет.Пока ни чего не крутил решил здесь спросить совета может нужно под новую микросхему что-то подстроить?Станции на шкале приемника остались на своих местах и чувствительность практически не изменилась,а вот сама настройка ужасно раздражает.
Чт июн 22, 2017 22:35:56
Неправильно настроен контур дискриминатора.
Чт июн 22, 2017 23:07:35
Нет на свете двух совершенно одинаковых микросхем, плюс ёмкость монтажа изменяется при перепайки микросхемы, любая лишняя маленькая капля припоя меняет ёмкость монтажа что кретично на высоких частотах, поэтому при замене мс иногда требуется подстройка контуров.
Пт июн 23, 2017 05:49:37
Как настроить дискриминатор,вернее на каком выводе микросхемы подключен данный контур.По поводу пайки,все сделано очень аккуратно о тщательно промыто.
- ka22471.pdf
Пт июн 23, 2017 09:12:32
На 11
viewtopic.php?p=2049329#p2049329aen писал(а): О принципе настройки дискриминатора на основе контура в этой теме написано много.
Вот хотя бы.
viewtopic.php?p=1641068#p1641068aen писал(а): Настроить катушку дискриминатора на слух очень тяжело. Для этого нужно быть уверенным, что частота настройки этого контура близка к частоте 10,7 мгц. В этом случае можно по снижению уровня шумов и искажений при приеме станции его подстроить.
Если резонансная частота этого контура сильно отличается от 10,7 мгц и находится за полосой пропускания приемника, как нарисовано в самом низу, то на слух её практически настроить невозможно.
При этом еще и чувствительность сильно падает.
Только если повезет.
А это реальные картинки при настройке этого контура с помощью ГКЧ. В данном случае с помощью простейшей приставки к осциллографу.
Это АЧХ приемника
А это S-кривая.
На картинке видно, что она имеет довольно правильный вид.
Вот здесь еще про это можно почитать.
viewtopic.php?p=412463#p412463aen писал(а): Настраивать контур дискриминатора по максимуму в общем случае нельзя, т.к. можно настроится не на тот скат S-кривой ЧМ детектора.
Очень часто бывает, что боковые склоны S-кривой имеют большую крутизну чем средняя её часть, на которую нам нужно настроиться и громкость там будет больше, а чувствительность резко упадет и слабые станции не примешь, т.к работать будешь сбоку полосы пропускания приемника.
Я настраиваю с помощью простейшей приставки ГКЧ подключаемую к осциллографу. Тогда и сопряжение и контур дискриминатора настраивается однозначно и довольно просто.
Здесь на форуме про такие приставки говорили.
А насчет катушек кто его знает. Когда я смотрю с помощью приставки ГКЧ, то на экране можно убедиться подходят ли катушки или нет, а так только гадать придется.
Поэтому первая задача, это как то удостоверится, что резонансная частота контура дискриминатора лежит хотя бы в пределах 10,4 - 11 мгц.
В этом случае при приеме станции её можно подстроить.
Станцию для начала брать мощную, а потом подстроить на той, что принимается слабее
Если приборов нет, то придется действовать только наугад и надеятся только на удачу.
Только если будете крутить катушку без приборов, а тем более без всякого понятия, то можете еще хуже сделать.
Пт июн 23, 2017 13:10:11
До замены микросхемы приемник работал отлично.Контура я еще не трогал.Поставлю метку и попробую покрутить контур дискриминатора.На краях станции звук громкий,а по средине приходит в норму и срабатывает индикатор.Раньше громкость была одинаковой при настройке.Приборов нет так что выбор у меня не большой.
Пт июн 23, 2017 16:22:06
Значит все правильно и ничего трогать не нужно.
Вот же выше писали.
aen писал(а):Очень часто бывает, что боковые склоны S-кривой имеют большую крутизну чем средняя её часть, на которую нам нужно настроиться и громкость там будет больше, а чувствительность резко упадет и слабые станции не примешь, т.к работать будешь сбоку полосы пропускания приемника.
Пт июн 23, 2017 16:54:31
Попробуй найти и поставить вместо контура кварцевый дискриминатор на 10.7 мгц:
Пт июн 23, 2017 17:46:41
[/img]
А Вы уверены, что
ka22471 будет работать с керамическим дискриминатором?
Это вопрос, т.к. просто я не знаю, а Вы возможно так с этой микросхемой уже делали и знаете.
Хотя знаю, что не в любом случае катушку дискриминатора можно заменить керамикой,
а вот наоборот всегда можно.
Пт июн 23, 2017 21:30:24
Менять в приемнике нечего не собираюсь,если не поможет подстройка контура дискриминатора то просто заменю на другой приемник.Но хотелось бы восстановить старый так как по приему он меня очень устраивает.
Пт июн 30, 2017 21:40:35
В общем настроил дискриминатор.Сначала поставил метку,потом покрутил по часовой стрелке и против.По индикатору поставил метки на краях уверенного приема.Поставил сердечник по центру этих меток,поймал станцию из соседней области и еще чуток подстроил контур.В итоге при настройке на любую станцию во всем диапазоне я имею небольшой подьем громкости с хрипами,потом уверенный прием и уход со станции тоже с хрипотой и повышением громкости.Не знаю правильно это или нет но приемник со старой микросхемой работал также,и меня это устраивает.Всем спасибо за советы.
Вс июл 30, 2017 21:48:39
Уважаемые Форумчане!В интернете нашел множество схем УКВ ЧМ на TA8164P с двумя контурами -настройка варикапами.Мне нужна схема на TA8164 с одной катушкой и настройкой КПЕ ( 9...270 пф или 12...495 пф ).Прошу очень помочь.Спасибо.
