Вс фев 04, 2018 15:25:12
Пн фев 05, 2018 03:08:04
Ср фев 07, 2018 20:07:06
Чт фев 08, 2018 16:38:43
Вс фев 11, 2018 11:28:15
Вс фев 11, 2018 11:36:57
Вс фев 11, 2018 23:06:18
Чт фев 15, 2018 16:05:19
Чт фев 15, 2018 17:59:29
Чт фев 15, 2018 22:33:23
Пт фев 16, 2018 03:32:42
Сб мар 03, 2018 12:28:05
Сб мар 03, 2018 17:34:21
Сб мар 03, 2018 18:24:05
Вс мар 04, 2018 11:37:19
Вс мар 04, 2018 13:08:40
Можно промазать силиконовым герметиком поверхность сопряжения крышки и основания - вода не пройдёт. Но упаковочный материал...! В антеннах особо не разбираюсь, но интуиция подсказывает, что это не есть гуд. Что будет, если вместо этого пористого материала сделать несколько круглых проставок из фторопласта, диаметром 4 - 5 мм?int4880053 писал(а):Между металлическим основанием проложено 2 листа упаковочного материала
толщиной 3мм и накрыто сверху одним таким листом. По видимому этот материал и впитал влагу
Вс мар 04, 2018 14:14:57
