Ср фев 28, 2018 13:15:23
Это да. Только не понятно тогда что за точки. Там где насос явно электричество есть.
Ср фев 28, 2018 13:43:11
Там где насос планировал поставить nrf24l01+pa+lna (питание по сети) поскольку у него чувствительность выше чем у nrf24l01+.
А 4 точки на модуле nrf24l01+.
Каждая точка имеет по две кнопки, одна кнопка включение, вторая кнопка выключение. Эти четыре точки питаются от батареек поскольку в этих местах нет электричества.
Например.
Одна точка уличная кухня. При нажатии на кнопку включение МК просыпается, подает пинание на модуль nrf24l01+. После чего передается команда по радио каналу приемному модулю на включение нужного клапана и на включение насоса.
После чего точка отключает питание nrf24l01+ и уходит в режим SLEEP.
Это так в крадце.
Ср фев 28, 2018 14:03:21
Ясно. В случае wifi предполагается наличие смартфона у всех, кто будет управлять, при этом насос должен быть в зоне действия wifi, а смарт с любым доступом в инет. С пульта, конечно, быстрее будет, но там свои недостатки - мобильник потерять сложнее, он обычно под рукой (пульт потерять проще, но можно сделать стационарный), система с мобильником расширяема довольно просто.
