Пн июл 30, 2018 14:22:30
Пн июл 30, 2018 18:10:16
Пн июл 30, 2018 19:26:37
А это про настройку удлиняющей катушки.приделал к этому передатчику модулятор, что бы можно было использовать как жука и усилитель мощности по схеме, что ниже выложил
Этот передатчик нужно уже настраивать с помощью хотя бы простейших приспособлений. Достаточно ВЧ пробника, что бы настроить выходной контур по максимуму показаний. Пробник на выход подключается. Диод лучше ВЧ германиевый, хотя можно и кремниевый наподобие КД521. В принципе на выход просто такую схему припаять и на мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения или на осциллограф с открытым входом.
У меня напряжение получилось около 3 вольта. Измерять конечно уже с антенной. Можно простейший волномер сделать, но он потребовался дальше, когда я стал делать усилители мощности, которые можно подключить к FМ модулятору для увеличения дальности или к этому жуку. Приделал антенну длиной 30 см, запитал от трех элементов АА, т.е. 4,5 вольта, опять подключил к компьютеру и пошел дальность проверять. Опять на приемник из сотового. На 100 метров уверенно принимает.
Диодный пробник подключается непосредственно к выходу, без всяких длинных проводов.Дальше все зависит от антенны. Я сделал штырь длиной 30 см. Удлиняющая катушка методом проб получилась 10 витков. Точнее про неё на схеме написано. Её настройка делается с помощью простейшего волномера. Сделал просто по быстрому. Катушка там такая же, что и в передатчике. Антенна 10 см.
Его рядом с антенной ставим и подстрочником на максимум ставим. Волномер отодвигаем как можно дальше, но что бы показания были видны. У меня для начала получилось полметра. Дальше крутить удлиняющую катушку добиваясь максимума показаний. Сердечник не должен быть в крайнем положении. У меня во всяком случае посередине и вращение в любую сторону уменьшают показания. Если это не так, то придется менять количество витков удлиняющей катушки.
Пн июл 30, 2018 20:24:57
