Вы несете ахинею.
Узнать характеристики примененного "тестера" не составит труда.
Это автоматический мост переменного тока с точностью стационарных аналогичного назначения приборов. Измеряет на синусоидальном сигнале. Сие могу продемонстрировать нынче же...
Что касается моего времени, то его много не требуется, ибо обсуждаемая тема входит в круг моих служебных задач...)))
Добавлено after 4 hours 6 minutes 41 second:Нынче - означает сегодня. Обещанное принято выполнять.
Итак.
Измерение зондирующего сигнала "тестера" в обиходе именуемого как автоматический цифровой измеритель RLC с точностью измерения индуктивности плюс/минус 0,2%+5мзр :
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... T_ID=38550Экран поподробнее:
Исполняем желание ТС по поводу измерений на частоте 1 МГц (мост Е7-12):
1. Индуктивность отдельного проводника витой пары 396 нГн:
2. Индуктивность короткозамкнутой линии без сердечника 172 нГн:
3. Индуктивность отдельного проводника витой пары на сердечнике 21,4 мкГн:
4. Индуктивность короткозамкнутой линии на сердечнике 159 нГн:
Картина повторилась с точностью до неразличимости, милейший....
Некоторое расхождение индуктивности с катушкой и без для КЗ линии объясняется емкостью на корпус. Я не стал ничего подкладывать под измеряемый объект, но показания колеблются в пределах 20 нГн при изменении положения измеряемого объекта относительно корпуса выносного блока прибора. Непринципиально.
Будут еще пожелания или достаточно?
Добавлено after 14 minutes 39 seconds:Линия это не конденсатор и не катушка(и не последовательный или параллельный КК) - такая идеализация справедлива лишь для одной(конкретной) частоты при фиксированной длине линии и ее конфигурации(КЗ или Р). Для меандра там будет свое значение для своей гармоники взятое еще с каким-то там знаком. Применяя так сложно ведущий себя по шкале частот двуполюсник как ДЛ мы можем просто получить какой-то релаксационный генератор тау-малое которого будет мало зависеть от нужного нам параметра, но тестер этот интервал времени честно замерять и выдаст за измеренную индуктивность.
Выше обозначенная цитата говорит нам о том, что Вы АБСОЛЮТНО не понимаете физику линий с распределенными параметрами.
КЗ отрезок линии длиной менее четверти волны представляет из себя индуктивность НА ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ. Действительно, когда длина этого отрезка соизмерима с длиной волны, мы получим дисперсную по частоте индуктивность, которую можно посчитать по диаграмме Вольперта в нормированном импедансе и домножить на волновое сопротивление самой линии. В нашем случае мы имеем отрезок длиной 35 см при длине волны на частоте 1 МГц равном 300 метров (на 100 кГц - 3000 м). То есть отрезок в ТЫСЯЧУ (десять тысяч для 100 кГц)) РАЗ короче длины волны. Что дает нам право говорить о дифференциальном характере отрезка линии и утверждать, что измеренная индуктивность КЗ отрезка практически равна его погонной индуктивности в пересчете на единицу длины (в нашем случае с 0,35 м к 1 метру).
Кстати, волновое сопротивление линии равно корню квадратному из отношения погонной индуктивности к погонной емкости. То есть ПРЕЖДЕ ВСЕГО, при попытке изменить погонную индуктивность мы будем увеличивать волновое сопротивление...
Увеличить погонную индуктивность можно, только немного ДРУГИМ способом. Для симметричной линии нужно нанести на КАЖДЫЙ проводник линии ферромагнитный материал. НА КАЖДЫЙ, уважаемый, а не мотать на сердечнике....
