Пн сен 10, 2018 08:50:38
Примем за то что менять пока ничего не будем.
В данном случае общий провод это плюс питания! Так? Тоесть меряя мультиметром на общий провод ставим плюсовой красный провод мультиметра! Так? На выходе преобразователя диодный мост и минус этого диодного моста соединен с плюсом (общим проводом) питания!
Если взять общую схему приемника то 8 провод разъема это общая точка (масса) и в нашем случае это плюс питания! Как с этим быть?
Вот полная схема.
Вот отмечен общий (плюсовой).
Пн сен 10, 2018 09:10:06
схема неверная у транзюлей попутаны ноги
вобше выкинь наъх этохлам и не парь фсеммосги укже кепят ка паравоза
Пн сен 10, 2018 09:37:48
А перести сие изречение......
То что схема не правильная я понял но она ведь работает!!!! Проблема в том чтоб подружить древнего монстра и более менее новую схемку!
Пн сен 10, 2018 09:54:35
"Плюс" это от того, что у авто и мотиков того времени к "массе" (раме, кузову) зачастую цеплялся плюсовой провод аккумулятора. Логика тут простая - ток есть направленное движение носителей заряда - свободных электронов в медных проводах, а так как электроны перемещаются от минуса к плюсу, то и физический ток в проводах в том же направлении (в лампах ещё нагляднее - электроны благодаря термоэмиссии испускаются горячим катодом и под воздействием электрического поля движутся к положительному аноду - от минуса к плюсу - обратное направление невозможно, поскольку анод холодный и ни чего не испускает), вот и считалось, что ток должен выходить из минусовой клеммы аккумулятора, проходить через провода и нагрузку и через "массу" (общий провод) возвращаться в аккумулятор (кстати тогда не акцентировали возвращения - говорили, что "ток просто ушел в массу или землю"....).
Ваша непонятка заключается в том, что Вы видите только плюсы и минусы и не замечаете того факта, что источники работают на разные цепи (токи текут по разным нагрузкам), а то, что они цепляются друг к другу одним концом ровным счетом не имеет значения, т.к. наипервейшим условием возникновения тока является замкнутость цепи: источник - потребитель - источник, т.е. оба конца источника должны соединяться через потребителя.
Пн сен 10, 2018 10:01:46
Мда чем дальше в лес тем толще партизаны
"Учеными же было принято официально считать, что движение происходит от плюса к минусу (наоборот, чем это происходит в действительности). Так что, с научной точки зрения правильно говорить, что электрический ток движется от плюса к минусу, а с реальной точки зрения (электрофизическая природа) правильнее полагать, что ток течет от минуса к плюсу (в твердых телах). Наверное это сделано для какого-то удобства."
Чем дальше тем менее понятно где истина((((
Пн сен 10, 2018 10:09:25
В электролитах (проводящих жидкостях), ионизированных газах и полупроводниках носители другие и физический ток может иметь любое направление, технический ток это направление переноса заряда (не обязательно частиц (дырочная проводимость)), а потому считать "от плюса к минусу" - вполне корректно.
Со схемой нормально - у P-N-P на коллекторах минус, на эмиттерах плюс, ПОС индуктивная с коллекторов на эмиттеры....
