Sadfish Дросселя и катушка в П-контуре, стандартные китайские дросселя типа EC24. На али продают такой трансивер в виде набора. Последовательно с кварцем рекомендуется поставить переменный или подстроечный кондер пикофарад на 30. Можно от китайской мыльницы. Перестройка по частоте будет около 3 кгц (зависит от кварца) Это для того, чтобы настроится на корреспондента, для проведения связи. То есть, если например проводить связь на двух таких трансиверах, без переменника, а как на схеме, корреспондента можно не услыщать, если он будет отвечать точно по частоте, так как будут нулевые биения, для этого лучше поставить переменник, чтобы выставить комфортный тон при приеме.
