Сб окт 13, 2018 00:16:04
Доброго времени суток!
Есть необходимость собрать устройство, позволяющее переносить сигнал в диапазоне 1700 2000МГц в 800 1100 МГц. Мои познания в таких веща не сильны. Смотрел уже готовые решения на алиэкспресс, но они не подходят мне по параметрам. Может ли кто то посоветовать микросхему для такой задачи и доходчиво описать как на основе неё собрать рабочую схему. Спасибо!
Сб окт 13, 2018 04:04:05
Там не микросхема применяется а обычные СВЧ диоды но для их работы нужен генератор (гетеродин)
Обычно его делали на транзисторах но нужно знать много параметров таких как полоса преобразования,
стабильность частоты гетеродина входные и выходные параметры.
Сб окт 13, 2018 08:24:59
У меня где-то был готовый похожий (с какого-то СВЧ блока). Один задающий на ВЧ транзисторах +умножитель на Д405 (или Д605) диодах и контур на посеребр. штыре миллиметров 4 в диаметре. Второй задающий на Ганне. Блок переносил с 2ГГц на 200 МГЦ Вся конструкция со спичечный коробок. В старом ж.радио была статья и схема переноса 800 МГц в 100 для ТV . Делал , работала нормально/ Сложность будет одна- фрезеровка меди + серебрение.
Сб окт 13, 2018 12:20:52
А не могли бы раскидать , что и как делать. Мне перенос нужен в 800-1100
Сб окт 13, 2018 12:50:27
Что конкретно интересует? Для начала поищите схемы конверторов ТV по ж. радио. , перенос с дцм диапазона в метровый. В совсем старых журналах было много схем на лампах, в более новых на транзисторах.
Сб окт 13, 2018 14:21:59
Мне интересно, как с минимальными затратами сделать переносчик
Добавлено after 38 seconds:
И где почитать эти статьи
Сб окт 13, 2018 15:14:52
Ищите наподобие этого.
http://www.symmetron.ru/news/maxim-MAX2042A.shtmlЯ ткнул в первый попавшийся в гугле и в нем ПЧ немного не такая, но если поискать, думаю найдете и под ваши требования.
MAX2042AДиапазон радиосигнала от 1600 МГц до 3900 МГц
Диапазон гетеродина от 1300 МГц до 4000 МГц
Диапазон ПЧ от 50 МГц до 500 МГц
Сб окт 13, 2018 16:28:59
--кошерная микрушка.. тока сам он гетеродин к ней боюсь не сделает да и фильтра ну
если только готовые от мобильников-эти точно подойдут. Скорее всего это и нужно.
Только вот радиотехнического образования нет, здесь помочь точно не чем.
Вс окт 14, 2018 04:13:11
Пч не то... мне бы наверное что то из старых сов.журналов подошло. Там доходчиво описывалось, найти бы такую статейку, а пч ж в итоге наверное можно подогнать?
Добавлено after 2 hours 25 minutes 22 seconds:
Хотя, думаю пч и в 500 мгц пойдёт. Как бы схемку рабочую и простую раздобыть?
Вс окт 14, 2018 08:19:33
Ваши 800...1100 и есть ПЧ!
Проблема, как и замечено выше, в том, что нужен гетеродин на 900 МГц и ФНЧ со срезом 1200...1300.
Последний раз редактировалось
svic Вс окт 14, 2018 08:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 14, 2018 08:38:18
Делайте модулями, начните с гетеродина (определитесь на чем-транзистор или лампа, с перестройкой или кварцована). В журналах и в приборах (типа характериографов) попадались схемы на нувисторах и транзисторе 2т 919. На транзисторе схема очень простая, но там все кондеры (типа пластиночек. перегородок) выполнены конструктивом корпуса.(нужен токарь, фрезеровщик, латунь)
Вс окт 14, 2018 22:50:20
Гетеродин то можно и в два раза ниже если два диода включить -просто сделать два резонатора
и включить между ними два встречно включенных диода. дешевле не придумать.
Пн окт 15, 2018 11:54:54
Думаю заказать у китов! Нашёл смеситель и опорник на 2.4 гига. Закажу, соберу, проверю, отпишусь
Добавлено after 33 seconds:
Как раз пч почти в 600 искинет
