Сб окт 20, 2018 13:17:07
Ставлю в осциллограф СВЧ шотки на 12 ГГц и смотрю на сигнал. Wi-Fi видно, GSM нет. Не в режиме?
Вс окт 28, 2018 00:08:06
Крутой у вас осцилограф, тогда зачем ему диод?
А Wi-Fi на какой частоте видно?
Чт янв 10, 2019 13:15:02
Перефразирую.
Ставлю в старый осциллограф, между щупом, антенной и землей, СВЧ шотки на 12 ГГц и смотрю на сигнал. Подношу антенну к работающему телефону. При амплитудной модуляции должно быть видно положительную сторону сигнала второго порядка. В итоге Wi-Fi 2.4 ГГц видно, GSM LTE нет. Или Шоттки не в режиме?
Чт янв 10, 2019 15:09:54
Нет,
