Считаем по все известной формуле и получаем..... 305 МГц. Совсем не то что я хотел. Где я ошибся?
Берем варикап из схемы.
При напряжении на варикапе 6 вольт, емкость получается где то порядка 7 пф
плюс внутренние емкости микросхемы и монтажные емкости, поэтому меньше 12 - 15 пф не получится.
Отсюда считаем частоту.
Тем более, что на частоте 300 МГц гетеродин в данной микросхеме "не заведется"
Она максимум на 150 МГц заводится, да и то не всегда, а как повезет.
Я хочу использовать именно варикап , а у него емкость - 2.5 пФ.
Это какой?
Тем более к емкости варикапа нужно , как писал выше, прибавить паразитные емкости схемы, а эти емкости менше 5 пф быть не могут. Это емкости p-n переходом транзисторов в микросхеме и схема монтажа.
