Вс июн 30, 2019 13:19:34
Так это разве транзистор? На схеме показано 8550 вы сами на него указали. Хорошо выпаиваю! Впаиваю рд15 и проверяем? Так?
Добавлено after 50 seconds:
Не спалим преварительный каскад?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
на ногах у него сейчас по 5 вольт
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
такая же фигня просело до 1 вольта
Вс июн 30, 2019 13:23:47
Не спалим. Кстати это 8550 только
SMD.
Добавлено after 2 minutes 31 second:Тогда просто закоротите затвор RD15 на землю, если КЗ не пропадет, то значит RD15 приказал долго жить...
Q9 пока не впаивайте.
Вс июн 30, 2019 13:46:05
нифига кз не уходит
Добавлено after 8 minutes 41 second:Не пойму почему кз? Одинаковые фактически мосфеты?
Вс июн 30, 2019 13:49:09
Ну, вот, а при нуле между затвором и истоком должен быть полностью закрыт....
Пока полевик не впаян в плату все ноги должны быть закорочены меж собой тонкой медной проволочкой.
Вс июн 30, 2019 14:02:35
Что это значит? Может он изначально не годный? Или перепутано что то?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
А вы имеете ввиду нужно сбросить его ?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Можно выключить и коротнуть все ножки
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
или нужно выпаять? закоротить ноги и опять впаять?
Вс июн 30, 2019 14:06:05
Увы, "сбросить" уже вряд-ли удастся - скорее всего он уже безвозвратно убит... Полевики, особенно высокочастотные, существа крайне нежные, легко дохнут даже от прикосновения сухих рук - статика (сами Вы ничего не почувствуете). Новый полевик, прежде чем паять, нужно взять мокрыми руками и обмотать ноги возле корпуса жилкой (~ 0.1мм толщиной) от многожильного провода, чтобы закоротить все ноги меж собой, затем впаять и уж после этого размотать и убрать замыкающую проволочку.
Если Вы планируете и дальше дружить с паяльником, то очень желательно обзавестись
Т4 c алиэкспресс, но даже в его сокет заталкивать полевик лучше с закороченными ногами, снимать перемычку на время измерений и ставить обратно перед вытаскиванием из сокета (разъёма).
Последний раз редактировалось
svic Вс июн 30, 2019 14:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 30, 2019 14:13:58
бл"ть у меня еще есть. что делаем? правильно только
Добавлено after 45 seconds:
какого хрена кз не пойму что там не так
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
и еще скажи паяльник нужно выключать)))). я впаивал рд 06 сюда без всяких танцев с бубном и он проработал нормально.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
даже паленный рд06 я его 10 раз впаиваю выпаиваю он вполсилы работает и никакого кз
Вс июн 30, 2019 14:19:36
У нового закоротите затвор с истоком (брать мокрыми руками) и проверьте на КЗ тестером канал (сток на замкнутые затвор\исток). Если КЗ нет запаивайте в соответствии с рекомендациями предыдущих постов. Q9 пока на место не ставим.
Вс июн 30, 2019 14:25:34
У мосфетов так? А то что-то я уже сомневаюсь!!???
Добавлено after 2 minutes:Замыкаю все ноги тонкой проволочкой с мокрыми руками впаиваю, потом проволочку снимаю. А если опять будет кз? Q9 /8550/ не впаиваем!
Вс июн 30, 2019 14:33:47
И правильно. У этих исток по средине.
На отсутствие КЗ надо бы проверить до пайки, как выше писал.
Вс июн 30, 2019 14:54:53
это нормально?
Добавлено after 44 seconds:что новый, что который мы мучаем одинаково звоняться!!!!!
Вс июн 30, 2019 15:16:25
Нет.
Вс июн 30, 2019 15:19:41
Значит они битые рд15?
Добавлено after 47 seconds:
Должна быть еденица при таком подключении
Вс июн 30, 2019 15:25:03
Похоже, не единица, а много. Но точно сказать может только специализированный тестер или проверочный стенд. По-спрошайте у знакомых самодельщиков Т3 или Т4 или MG328, короче любой клон, они сейчас у многих имеются.
Кстати, блок питания-то в порядке? Мощность обеспечивает? Попробуйте вместо полевика (исток-сток) резистор 3...10ом впаять и глянуть на нем напряжение (резистор должен быть не менее 5вт).
Вс июн 30, 2019 15:57:46
бп в порядке!!! ну рд06 впаиваю на 1 ватт работает и греется работает как УМ, без него тоже работает но очень слабо
Вс июн 30, 2019 18:42:33
да он по виду даже левый китайский сделанный на какой то фабрике, которой пофигу какую маркировку рисовать. Смотрите как выглядит настоящий рд15 - и только так.
Кстати, они дубовые полевики, настоящие рд15 - и спалить их трудновато. Статики не особо боятся. Только когда паять их достаточно паяльник вытащить с розетки.
aen Вс июн 30, 2019 19:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Вс июн 30, 2019 19:39:27
Еще будет rd15 с другой конторы так что продолжим эксперименты!!!
Вт июл 02, 2019 22:37:19
бэушки пришли завтра стартуем новый тест придумать в рд 06 воткнуть пятнаху СВИК ВЫ готовы консультировать?
припалим все до конца!!!
Ср июл 03, 2019 19:30:08
Вот бэушки размеры точно разные
Добавлено after 3 hours 56 minutes 31 second: 2'7 вольт на затвор. Прибавляеш. Вольтаж ток потребления увеличивается, мощность сигнала не растет . Как настроить его в резонанс?
Чт июл 04, 2019 07:57:40
Дорогой, так ВЧ схемы не делаются. Это во-первых.
А чтобы заработало, нужно взять схему под рд15 со всеми согласованиями, и собрать её, настроить.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Поставь обратно рд06, его замена на рд15 даже с увеличением мощности тебе не даст ничего. Чтобы было ощутимое увеличение дальности, необходимо приобрести дополнительный усилитель ватт на 50-100, тогда ты почувствуешь разницу. Дальность вещания пропорциональна квадрату мощности.
Но прежде не мешало бы заменить и сам передатчик, поскольку встроенный стереокодер построен по упрощённой схеме, поэтому спектр сигнала засорен побочными продуктами преобразования, что сокращает дальность почти в 2 раза, а так же создаёт помехи другим радиостанциям, что проявится при увеличении мощности.
