АМ Передатчик на частоте 3.7MHZ
Вс ноя 17, 2019 15:16:38
Всем доброго времени, нужна помощь в создании АМ передатчика на стабильной частоте в 3.7MHZ, модуляцыю хочу делать с помощью стабильной звуковой частоте в 8 KHZ,
Прошу тех кто могут помочь, разъяснить всё до мелочи, Я новичок в этом деле, и очень хочу научиться этому очень сильно. Я уверен что многие новички будут благодарны. Спасибо всем за ранее.
Re: АМ Передатчик на частоте 3.7MHZ
Вс ноя 17, 2019 15:39:41
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
Вс ноя 17, 2019 15:49:52
Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц.
Я попробовал задающий генератор по схемам, что приведены в данной статье и оказалось, что при модуляции по амплитуде у задающего генератора возникает паразитная частотная модуляция и она получается шире, чем полоса пропускания приемника. С этим можно конечно побороться, но это только усложнит настройку, что в данном случае ни к чему.
Можно например сделать буферный каскад между задающим генератором и УМ, но для упрощения настройки я сделал задающий генератор на кварце. Это сути не меняет. Просто вместо колебательного контура в генераторе ставим кварц. Он может быть любой на частоты, что принимает приемник.
Я выбрал на 10 мгц.
Первое, что делаем, это модулятор. Он на схеме красным обведен.
По сути это УНЧ и от него питается усилитель мощности, т.е. получается, что питание усилителя мощности меняется в такт звуковой частоты.
Напряжение на выходе модулятора с помощью резистора R5 выставляем порядка 3,5 вольта. При этом когда говорим в микрофон, это напряжение в такт со звуком меняется от 2 вольт, до 5 вольт.
Для лучшей модуляции от него еще берется и смещение в задающем генераторе, но это делать не обязательною т.к. в этом случае необходимо проверить, что генерация задающего генератора не срывается при напряжении на выходе модулятора 2 вольта.
Делаем на макетке. Нам же просто попробовать для интереса.
Антенна там всего около метра, при этом она никак не настраивалась и о большой дальности конечно речи быть не может, но для того, что бы понять как работает передатчик вполне достаточно. По сути любой АМ передатчик сделан по такому принципу.
На вход микрофон. Я поставил маленький динамик, поэтому звук подучился каким то "бубнящим" но это тоже роли не играет в данном случае.
Настраиваем приемник на 10 мгц, в динамик говорим и в приемнике слушаем.
Там в файле 2.rar записал голос, как смог. :cry:
2.rar
Данный передатчик конечно мало пригоден для практического использования и делать его имеет смысл только для того, что бы набираться опыты в построении подобных устройств.
На фон 50 гц в звуке можно в данном случае не обращать внимания. Просто это мультипликативная помеха через сетевой блок питания и в данном случае я с ней не боролся, т.к. задача была другая.
Только в вашем случае нужен будет кварц на 3,7 МГц
С6, С7 поставить по 200 пф
Контур L1, С9 сделать на 3,7 МГц, а на вход модулятора подать НЧ сигнал 8 кГц
Вс ноя 17, 2019 16:01:30
Спасибо агромное за отклик, не думал што так быстро ответите.
Вс ноя 17, 2019 16:32:28
Так дело в том, что на форуме практически на все подобные вопросы уже давным-давно ответили. :)
Вот здесь еще можно почитать начало первого поста.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2719137
Там пишут о принципе АМ работы передатчика.
В передатчике АМ с помощью модулятора в такт звука меняем мощность УМ(усилителя мощности)
В схеме, что приведена выше в моем посте, синхронно с модулирующей частотой 8 кГц(в вашем случае), будет меняться напряжение питания усилителя мощности, а значит, что и излучаемая мощность будет меняться с частотой 8 кГц.
Вт дек 24, 2019 20:48:04
Скажыте пожалуйста што я не делаю как надо, собрал генератор, поставил кварц на 4 mhz а получил плавающие частоты, то 15 mhz то 25, то 30, если я правильно понимаю это гармоники, и сигнал на осциллограф страныи. Посоветуите пожалуйста. Спасибо за ранее.
Вт дек 24, 2019 20:52:32
Не должно такого быть. Должна быть возможно и чуть искаженная синусоида, но частота четко 4 МГц
собрал генератор
Схема где?
И желательно фото монтажа.
Вт дек 24, 2019 20:56:18
Вот и схема. Изображение
Монтировал как на фото што показано на Breadboard.
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... 6tunya.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... 6njuiv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... 6otgh0.jpg
Вт дек 24, 2019 21:15:32
Если кварц=4Мгц, то гармоники -это 8-12-16-20, но скорей всего будут нечетные 12 -20. Схема может работать вообще минуя кварц. Надо повозиться (подобрать элементы), чтобы настроить
Вт дек 24, 2019 21:24:11
Данная схема не может работать минуя кварц.
Кварц в ней работает вблизи параллельного резонанса и играет роль индуктивности.
Минуя кварц может работать схема генератора, где кварц работает вблизи последовательного резонанса и кварц играет там роль емкости. Вот в этом случае схема может работать минуя кварц за счет паразитных емкостей.
Вот например в такой схеме.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... %B3%D1%86/
Вот и схема.
Ищите ошибку в монтаже, что напаяли.
Вт дек 24, 2019 21:35:15
Solaris264
В плюсовом питании стоит дроссель ?....а блокировочный С3 где ?...или я чего-то не понял ?
Вт дек 24, 2019 22:02:49
Пробовал другую схему , и тоже самое, точно я делаю што то не так.
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... snl0qv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... soqkpn.jpg
Вт дек 24, 2019 22:13:46
Ты не читаешь что тебе пишут......
Любой каскад требует блокировочного конденсатора по питанию....Запомни это навсегда....
Вт дек 24, 2019 22:19:25
Извините не был внимателен.
Вт дек 24, 2019 22:30:22
кварцу все равно на каком резонансе работать. Схема может вообще без кварца работать за счет паразитных емкостей или емкости держателя кварц пластины. А в данной схеме вообще есть ПОС =С1. Все емкости надо подбирать, кроме блокировачной.
Вт дек 24, 2019 22:45:42
сэм, не стоит писать чушь...... :)
Ср дек 25, 2019 05:33:39
Solaris264
- на последней монтажке ошибка: кварц включен между шинами питания. Надо - между базой и минусом. На двух предыдущих не подано питание на транзистор.
- без кварца померить потребляемый ток. Если 3…10 мА – ОК. Если не так, то подбором резистора база-коллектор сделать примерно 5 мА. Подключить кварц – ток должен увеличиться, примерно, на 20%. Это говорит от генерации.
- осциллограф, по всей вероятности, показывает наводку, а не генерацию.
- схема ЖЕЛЕЗНАЯ 100%. Пока не заработает, не отвлекайтесь на другие.
Ср дек 25, 2019 11:27:58
Спасибо всем за советы,(особенно спасибо SUH за добрые советы ) отпишусь по позже.
Posted after 37 minutes 42 seconds:
Урааа ЗАРАБОТАЛА, и частота стабильная .
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... ltpixk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... luyqk2.jpg
Posted after 14 minutes 59 seconds:
Скажите пожалуйста можно на этои же схеме убрать кварц, и поставить LC штобы получил нчг с частотой в 10 khz ? Спасибо за ранее.Схема ниже.
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... yevyde.jpg
Ср дек 25, 2019 16:27:36
Теоретически можно. L – 10...30 мГ, и соответственно рассчитать ёмкости
контура С1, С2, С5. Работать будет. Это ж, классика - Колпитс.
Однако, практически, для звуковых частот применяют ДРУГИЕ схемные решения.
Ср дек 25, 2019 20:26:47
Уважаемый Suh можете посоветовать штото? СПАСИБО за ранее.
